Cables alternador
Iniciado por jordibe, Diciembre 14, 2010, 07:08:26 AM
jordibe
Hola comañeros...
Tengo un problema/duda, para variar mi VFR del 91 no carga la bateria correctamente, he comprado un regulador nuevo, pero mi sorpresa es que al intentar cambiarlo, no tengo el conector :( estan los cables sueltos con fastons, supongo que el anterior dueño hizo alguna chapuza... Alguien sabe el orden de los cables ?  Los tres cables amarillos, tienen algun orden en concreto ? O al venir del anternador y ser de corriente alterna es indiferente donde se conecten siempre que sea en las tres entradas del regulado ?
Os agradeceria si alguien tiene una foto del conector por la parte de los cables, a mas a mas de la información del orden de los cables.
Un saludo de antemano y felicesnfiestas :)
A10
Cita de: jordibeHola comañeros...
A10
el orden de los 3 cables amarillos da igual ya que por cada uno llega la misma cantidad de corriente alterna,,,
y si no tienes o no quieres ponerle los fastron puedes conectarlos de la siguiente manera con una regleta
o asi de manera simple
o de manera mas efectiva , uniendo los dos extremos ..
jordibe
Ok, gracias por la información.
Si... el orden da igual... comprueba qué tal se calienta cada conexión cuendo le pongas la nueva regleta... igual hay una fase en corto... o bien en el estátor o bien en el regulador... toca cada cable repetidamente a ver si hay uno que se calienta más y antes que los otros o si se calientan todos por igual... no deben de calentarse tanto que no puedas aguantar un ratico con los cables entre las yemas de los dedos... y hay un hilo por aquí que explica cómo comprobar que el estátor (alternador) funciona correctamente...
jordibe
Hola,
ya he cambiado el reulador y todo Ok...
gracias por vuestra ayuda.
