Basculante
Iniciado por SANDOKAN, Diciembre 16, 2010, 06:50:29 PM
SANDOKAN
Hola tengo un basculante de una VFR del 94 o 95 el que tiene el anclaje del mismo partido en dos y en el entra la bieleta , no se si me explico , pondre foto . La cuestiopn es que lo he desmontado por completo y he sacado los rodamientos , tantos los de aguja , como los de bolas, hasta aqui bien todo , pero el problema es que los gusldapolvos y las juntas que llevaba y los clic de subjecion de los mismos estan destrozados ( pondre fotos )., Hay la posibilidad de encontrar dichas piezas sin tener que pasar por honda ?, Estos me quieren hacer poner todo el cilindro del eje porque segun ellos va todo de una pieza y segun yo digo que no es posible que por un rodamiento jodio tengas que cambiar todo el conjunto , la cuestion es que me quieren soplr 300 € del ala por el dicho cilindro del porta ejejs trasero.
Alguien me puede ayudar o orientar hacia donde puiedo ir a pedir dicha pieza o piezas y que me salga mas barato que ne Honda ?.
Yo lo que quiero es sanear todo el eje trasero ya que esta echo una Mi............da.
SITO
En el despiece viene la pieza que haces mención con el nº 9, entiendo que si viene asi debe de suministrarse ese repuesto como solo y a que supongo le habran dado un codigo como repuesto.
Por otro lado se que hay casas de rodamientos que tienen un gran surtido en medidas te aconsejo que vayas alguna tienda de repuestos de automovil haber si tienen dichos catalogos y por medidas esten ahi el que buscas.
hiperbertone
Hola.
Este es el despiece
http://www.ronayers.com/Fiche/TypeID/26/Type/REAR_WHEEL_94-97/MakeID/1/Make/Honda/YearID/35/Year/1994/ModelID/4652/Model/VFR750F/GroupID/144518/Group/REAR_WHEEL_94-97
con los códigos que necesites (abajo de la página) te vas a
http://www.davidsilverspares.co.uk/parts/by-part-number
y los vas metiendo ahí te saldrá un precio orientativo que suele ser más barato que en el conce....puedes comprarlo en esa página (100% fiables, aunque pueden ser lentos) o utilizar los códigos para pedirlos en el concesionario.
Por cierto la excentrica la tienes destrozada, igual te interesa buscar alguna por Ebay para sanearlo.
Para los rodamientos el consejo de SITO es la mejor solución.
Suerte.
Vssssssssssss
Según creo, esto es todo lo que lleva.
SITO
holleros eres un máquina más fácil, venga SANDOKAN creo que te lo han puesto claro holleros y para comprar lo que dice hiperbertone
SANDOKAN
Cita de: hollerosSegún creo, esto es todo lo que lleva.
Entonces el articulo que se ve en la imagen arriba a la derecha es una junta de goma o un clic de subjecion ? , lo demas son retenes no ?. Si es solo eso lo que hay dentro , los rodamientos los tengo a falta de los gualdapolvos o retenes .
El tema da la maza de tensado de la cadena y porta eje de la rueda en ebay no he visto nada o es que no se buscar una de las dos cosas si la hay no la encuentro.
Gracias por vuestra ayuda si encuentro las piezas os lo are saber y vereis el resultado de la operacion de saneamiento del eje del basculante .
Cita de: SANDOKAN
El de arriba a la derecha es una junta tórica y los dos de abajo son los cojinetes.
Puedes ver el despiece completo, con sus números de artículo correspondiente http://www.ronayers.com/Fiche/TypeID/26/Type/Motorcycle/MakeID/1/Make/Honda/YearID/32/Year/1991/ModelID/6975/Model/VFR750F/GroupID/300167/Group/REAR_WHEEL_94-97
SANDOKAN
Pues esa junta torica y los gualdapolvos nuevos es lo que necesito junto el clic de cierra del conjunto y la maza ya seria demasiado pedir  ya por precio del total , en honda son 300 € mas iva  todo el conjunto y por el precio de un rodamiento o cojinetes en honda yo en la industria auxiliar he comprado los tres y me ha sobrao dinero pa un cafe .
En el enlace que te he puesto tienes la medida de los circlip.
SANDOKAN
Gracias a todos por la ayuda , por cierto alguno a comprado en el david ?. Y que tal , es de los USA ?
Cita de: SANDOKANGracias a todos por la ayuda , por cierto alguno a comprado en el david ?. Y que tal , es de los USA ?
mucha gente ha comprado en david..
creo que son de Reino unido
http://www.davidsilverspares.co.uk/cgi-bin/dss2-cgi/Catalogue.pl
