el fusible principal (30A) casca
Iniciado por whiskis, Diciembre 18, 2010, 02:19:59 PM
whiskis
Hola, despues de buscar en el foro para ver si a alguien mas le ha pasado no he encontrado nada al respecto, asi que os comento lo que me pasa en mi vfr 2008:
Despues de quitar los puños calefactables que me estaban cascando un fusible de la derecha delantera de la moto y cambiarlo empiezo a rodar sin ningun problema aparente.
Fue cuando, al pararla hizo plaf, y se apagaron todas las luces de golpe y el cuadro de instrumentos sin corriente. Veo que ha cascado el fusible principal, el de 30A.
Lo cambio... compruebo el nivel de la bateria.. todo en sus niveles... cargo la bateria 10 horas a 1.1 A... la coloco... arranco la moto... coje los 65 grados de rigor para comenzar a andar y en cuanto acelero un poco... casca el
fusible principal otra vez.
La instalacion de los puños no ha estado bien hecha, ya que el interruptor eran las luces de cruce, en vez de haberlo puesto al contacto. Comentar que llevaba el relé adecuado, ademas de la conexion a la bateria. He estado con los puños durante 1 año sin problemas. No se si vendran por ahi los tiros.
Agradecer a quien me ubique un poco en por donde puede venir el fallo electrico.  V,ssss :?:
whiskis
Bueno... el tema se complica o se soluciona. Explico... al cambiar por 3ª vez el fusible principal y arrancarla observo como sale humo de debajo del panel de instrumentos, mas tirando hacia los cables que van a las bombillas.
Curiosamente es por ahí por donde se conectó los puños. Esta claro que hay un corto y hace que salte el fusible principal. El lunes al taller y a que me solucionen.
juanki
Hola whiskis, revisa la instalacion donde estaban los puños puede que pelada o no este aislada y con cualquier movimiento toque a masa y funda el fusible o revisar la piña si la instalacion de los puños la conectaron ahi. :ok1:
uff, que mal pinta la cosa.... 8O
ten cuidadin , ya que si no recuerdo mal hubo un caso parecido en el foro en el cual tubieron que reparar el panel completo que se quemo, y tambien comprar el CDI.
desistala los puños y mandalos a tomar por saco, que no vale la pena quemar la instalacion oi sufrir una averia gorda por los puñeteros puños.
Por cierto de que marca son los puños?
P.d: OJO, VIGILA ESE PORTAFUSIBLES, PODRIA ESTAR QUEMADO YA Y HACER MALA CONEXION,
http://www.wiremybike.com/product_info.php?cPath=1_17&products_id=267
