Problema con los puños calefactables
Iniciado por smartxxl, Diciembre 21, 2010, 02:12:13 PM
smartxxl
A ver si se explicaros....Hace 15-20 dias le monte unos puños Puig, como no queria que se puedieran encender con sin la lleve me pusieron un "bajollave" pinchando de ujn mazo de cables que hay en el lateral derecho del carenado justo debajo de la maneta.
Tiene un funcionamiento que no creo que sea muy normal. Si enciendo y los pongo al 100% de intensidad (tiene 4 niveles) se apaga, tengo que encenderlo y subir la potencia de forma gradual (una putada en mitad del atasco de la mañana :evil: ).
Si circulo por ciudad al 75-100% durante un rato se apagan (esto he leido que le pasa a mas gente por que no llega "chicha" suficiente :? )
Y lo que mas me mosquea es que si los uso y aparco la moto a la hora de volver a arrancar le cuesta un poco (si nos los uso arranca perfectamente :cry: )
No se si es normal pero lo que mas me preocupa es terminar cargandome el alternador o algo por el estilo y que la averia me valga un ojo de la cara.
Alguien mas que tenga puños after market???? Salu2
para mi que eso indica problema de bateria y/o alternador-regulador. no estaria de mas que midieses un poco con el polimetro. :wink:
smartxxl
La batería debe tener un año y no hace nada raro con los puños desconectados.
Mi pregunta es ¿Si le quito el bajollave y lo pongo directo se solucionara?
Creo que el problema está en dónde han pinchado. Así a ciegas lo mismo se ha cogido la corriente de algún cable que no tenga tensión continua, no sé .... tipo intermitencia, ventilador, luz larga .....
Deberías comprobar que tienes "tensión" continua. O eso creo.
Si te los han cogido de un cable debajo piña, posiblemente fuera del que manda tensión a los focos, pero como este solo conmuta relés, andará escaso de sección para los puños.
Lo suyo es que cojan de batería a través de un relé y este si se puede alimentar del mazo ese.  8)
los oxford llevan un sistema de "autoproteccion de la bateria"
si detectan poca tension, se apagan.
eso que puede parecer un coñazo,  es un beneficio  extra para la bateria-alternador-regulador.
en mi fi recien arrancada en frio no los podia poner porque se apagaban.
al medio minuto de estar el motor encendido ya se aguantaban perfectamente
yo los llevo en la segunda posicion,  y nunca los he puesto a tope.
pecha.
Cita de: hollerosSi te los han cogido de un cable debajo piña, posiblemente fuera del que manda tensión a los focos, pero como este solo conmuta relés, andará escaso de sección para los puños.
+1
