Instalacion puños SAITO II en VFR 800FI
Iniciado por Thundercats, Diciembre 27, 2010, 04:23:31 PM
Despues de ver que en Louis habian puesto los puños Saito II a un precio de 29,95€ mas 5€ del rele, no me lo he pensado
mas y he decidido comprarlos ya que aqui, como sabeis tenemos siempre temperaturas extremas.
Materiales necesarios.
- Puños Saito II   Louis link puños
- Rele simple Louis Rele simple
- Cinta aislante
- 4 Conectores Fastons hembra
- 1 vampiro
- 70 cm de cable
- Teflón de fontanero
- 1 Dremel
- Herramientas varias que vienen con la moto
- Aceite.
- Bridas varias
Coste total 40 €
RELE SIMPLE
MANDO DE REGULACION
PUÑO
CABLEADO HASTA BATERIA
PROCEDEMOS AL DESMONTAJE DE LOS CONTRAPESOS Y PUÑOS ORIGINALES
para ello, metemos el destornillador plano y aplicamos el aceite en spray, es mucho mas facil.
VAINA DEL PUÑO, LIMPIO
Procedemos a encintar con    de fontaneria, ya que tenemos una ligera holgura.
Aqui observamos que vienen con un pequeño orificio el cual tenemos que agrandar para que nos entre el contrapeso
Primero cortamos con el cutter pero queda algo chapuzas
Asi que nos apoyamos en algo y procedemos con la Dremel.
Puños ya retocados
El del acelerador le hemos dado 1 mm alrededor para que tenga holgura
El contrapeso izq.. entra ajustado
Puño calefactable ya colocado con contrapeso por el interior
CONEXIONES ELECTRICAS. (recogidas en otro post por Holleros)
Despues de presentar el cable hasta bateria, vemos lo que nos sobra, procedemos a cortar para colocar conexiones
Fastons hembra e intercalar el correspondiente rele simple
Asi nos quedara aqui el cableado con el fusible que viene de origen en los Saito II.
Antes de bajar al garage (como no se ve un pijo) he puesto en el rele los numeros de las conexiones, aqui ya con las
conexiones hechas y los fastons colocados.
Procedemos a encintar bien con cinta aislante y colocamos a la Derecha de la bateria con una brida
Realizamos las conexiones de los puños y el mando regulador como vemos es muy sencillo ya que lleva las
correspondientes etiquetas y no hay duda..
Encintamos bien, ya que puede que llege algo de agua de lluvia, etc...
Hemos pasado un cable hasta la bombilla de posicion trasera cable (marron blanco en la FI) y conectado al Rele, de esta
manera, solo se encenderan los puños cuando este la luz de posicion conectada (con un conector tipo vampiro)
Colocacion de mando en horizontal (Tengo pendiente de colocarle lamina de carbono, por eso la brida y reorientar el
cable hacia atras)
Otro tipo de colocacion con el mando girado
BUENO.. al final como veis y gracias tambien a los tutoriales y consultas varias, la instalación es muy sencilla..
cualquiera la puede realizar sin problemas o conocimientos amplios..
Por cierto.. dan un calorcito muy agradable...
Cita de: vectragtbuen tuto si señor
Gracias amigos.. jejej.. aqui intentando ayudar siempre a los novatos.. jeje.. que todos en algun momento hemos sido massss novatos....
piolin218
ya era hora de verte hacer algo de provecho,vividorrrrr
buen tutto David  :wink:
linkea la ruta de compra del articulo...
:drink7:  :ok1:
Cita de: jcapbuen tutto David  :wink:
:drink7:  :ok1:
Ya lo tienes......
demoniorojo
Y  hablando de novatos........
¿cual es la funcion del rele?..
Cita de: demoniorojoY  hablando de novatos........
El rele esta conectado a los puños y a las luces de posicion.. osea que si no estan encendidas las luces de posicion no funcionan.. y ningun crio podra ponertelos en marchaa..
demoniorojo
Cita de: Thundercats
A parte que coges corriente directa de batería y hay menos pérdidas en los puños.
FuturVFR
Que canlenticas vas a llevar las manos... :wink:  :ok1: ,...ya veras,...no sabras vivir sin ellos,...ya diras si te parecen gruesos o no como te comente,...William se los ha colocado tambien?
apu
Muy interesante!! gracias por el tutorial seguro que es de ayuda. pena que el regulador ese sea tan tocho.
saludos
Cita de: FuturVFRQue canlenticas vas a llevar las manos... :wink:  :ok1: ,...ya veras,...no sabras vivir sin ellos,...ya diras si te parecen gruesos o no como te comente,...William se los ha colocado tambien?
si,yo tambien los puse el mismo dia.y no me parecen nada gruesos,la verdad es que no noto diferencia excepto el calorcito que dan.
Pues no.. gruesos no me parecen.. y si son una maravilla.. faciles de poner y conectar....
A el se los puse 3 dias mas tarde.. primero probe con los mios.. tenia vacaciones.. y no sabia que hacer...
perdonad la pregunta , pero se nota el calor aun llevando guantes de invierno?
Cita de: jcapperdonad la pregunta , pero se nota el calor aun llevando guantes de invierno?
La leshe jony, deberías pedir la dirección del camello al doc, el tuyo no es bueno.  :lol:
El otro dia los probe por ciudad.. y si que se nota.. sobre todo en la palmica de la manooo
Pero el fin real de los puños.. es para cuando salgo a la carretera con los amigos.. estamos a 0º y con un cierzo de la leche.. asi que esos dias hasta con manoplas.. que algo se notara....
FuturVFR
8O  :peta1: ,...¿no has tenido la ocasión de probar nunca este invento?,...
No enserio jcap,...si se nota,...lo cierto es que es una sensación un poco extraña,...ya que al no llevar unos cubre-manos como los que llevan las trail (asi es la combinación perfecta), pues el exterior lo llevas frio por el efecto del viento y la palma calentita,...pero para mi con una circulación en las manos penosa (circulación de sangre  8) ), lo que evita es esa ganchera-dolor producida por las bajas temperaturas, sientes fresco en la zona de nudillos y reverso de la mano...soportable y la palma caliente,...."no veas como buscan las puntas de los dedos el contacto con el puño a temperaturaspor debajo de o",...yo creo que son mejores los guantes calefactados,....pero eso de llevar las manos cogidas con un cablecito me agobia,...como lo de las manoplas,...ufff que sensación más asquerosa...
Luismotokero
Sí que se nota, siempre he pensado que poner puños a la moto era una chorrada, que con un buen guante lo arreglabas todo,, pero como todo, para hablar de algo lo mejor es probarlo,,,, ayer fui con Pocupelu a dar una vuelta en moto, y los primeros 200 km, la temperatura no subió de 2 graditos,, con nieve por todas partes , niebla, agua, y un frío acojonate, . En el descanso cambíamos de moto, y la suya tiene puños , y joder, al final me tuvo que dar una paliza para que me bajara,, una maravilla, vas como un señor,, y lo que dice Nebari,,, vas buscando el calor con los dedos -.. :wink:
