Instalacion puños SAITO II en VFR 800FI
Iniciado por Thundercats, Diciembre 27, 2010, 05:00:04 PM
Después de ver que en Louis habían puesto los puños Saito II a un precio de 29,95€ mas 5€ del relé, no me lo he pensado
mas y he decidido comprarlos ya que aquí, como sabéis tenemos siempre temperaturas extremas.
Materiales necesarios.
- Puños Saito II   Louis link puños
- Rele simple Louis Rele simple
- Cinta aislante
- 4 Conectores Fastons hembra
- 1 vampiro
- 70 cm de cable
- Teflón de fontanero
- 1 Dremel
- Herramientas varias que vienen con la moto
- Aceite.
- Bridas varias
Coste total 40 €
RELÉ SIMPLE
MANDO DE REGULACIÓN
PUÑO
CABLEADO HASTA BATERÍA
PROCEDEMOS AL DESMONTAJE DE LOS CONTRAPESOS Y PUÑOS ORIGINALES
para ello, metemos el destornillador plano y aplicamos el aceite en spray, es mucho mas fácil.
VAINA DEL PUÑO, LIMPIO
Procedemos a encintar con teflón de fontanería, ya que tenemos una ligera holgura.
Aquí observamos que vienen con un pequeño orificio el cual tenemos que agrandar para que nos entre el contrapeso
Primero cortamos con el cutter pero queda algo chapuzas
Así que nos apoyamos en algo y procedemos con la Dremel.
Puños ya retocados
El del acelerador le hemos dado 1 mm alrededor para que tenga holgura
El contrapeso izq.. entra ajustado
Puño calefactable ya colocado con contrapeso por el interior
CONEXIONES ELÉCTRICAS. (recogidas en otro post por holleros)
Después de presentar el cable hasta batería, vemos lo que nos sobra, procedemos a cortar para colocar conexiones
Fastons hembra e intercalar el correspondiente relé simple
Así nos quedara aquí el cableado con el fusible que viene de origen en los Saito II.
Antes de bajar al garaje (como no se ve un pijo) he puesto en el relé los números de las conexiones, aquí ya con las conexiones hechas y los fastons colocados.
Procedemos a encintar bien con cinta aislante y colocamos a la Derecha de la batería con una brida
Realizamos las conexiones de los puños y el mando regulador como vemos es muy sencillo ya que lleva las
correspondientes etiquetas y no hay duda..
Encintamos bien, ya que puede que llegue algo de agua de lluvia, etc...
Hemos pasado un cable hasta la bombilla de posición trasera cable (marrón blanco en la FI) y conectado al relé, de esta manera, solo se encenderán los puños cuando este la luz de posición conectada (con un conector tipo vampiro)
Colocación de mando en horizontal (Tengo pendiente de colocarle lamina de carbono, por eso la brida y reorientar el cable hacia atrás)
Otro tipo de colocación con el mando girado
BUENO.. al final como veis y gracias también a los tutoriales y consultas varias, la instalación es muy sencilla..
cualquiera la puede realizar sin problemas o conocimientos amplios..
Por cierto.. dan un calorcito muy agradable...
