Holgura acelerador
Iniciado por juliusvfr, Diciembre 27, 2010, 07:08:13 PM
juliusvfr
hace poco me he dado cuenta que al acelerar tengo un poco de recorrido del acelerador hasta que empieza a acelerar
como igual un centimetro o mas.
eso se puede ajustar para tener gas desde el principio o es asi??????
vtec abs 2007
Cita de: juliusvfrhace poco me he dado cuenta que al acelerar tengo un poco de recorrido del acelerador hasta que empieza a acelerar
coña, eso es mucho , si se puede ajustar , eso puede ser un problema de mal montaje ,pero mejor que lo hagan el tensado en el taller oficial
juliusvfr
sobre todo noto al dar gas de verdad que al girar la muñeca me iba a una posicion incomodisima,
pasare por el taller a ver.
gracias por contestar
vtec abs 2007
Julius, en la firma de Holleros tienes ficheros de manuales de taller de todos los modelos de VFR. Descárgatelos y verás que cosa más fácil es quitar el recorrido muerto en el puño del acelerador. De todas formas, unos milimetros de holgura es normal que tenga, ya que si no, cuando giras el manillar a tope se te acelerará el motor.
juliusvfr
no puedo bajarmelos, me pide registrarme.
tengo que hacerlo???
vtec abs 2007
Cita de: juliusvfrno puedo bajarmelos, me pide registrarme.
A mi no me pidió nada. Hazlo en la bajada lenta a ver.
juliusvfr
es que no me deja ni cer los ficheros a cargar.
algo pasa creo yo.
vtec abs 2007
Tengo que decirte.. que bajan perfectisimamente....
Algo no haces bien. Miara en la imagen de la derecha abajo donde pone Slow Download y pincha sobre el.
juliusvfr
no es por vacilar pero no veo slow download por ninguna parte  :oops:  :oops:
me aparece upload arriba derecha y para poder regitarme
de los ficheros na de na.
igual es mi ordenata???
vtec abs 2007
En la parte INFERIOR DERECHA, baja a la parte baja de la pagina, es mas grande aveces que la pantalla....
QP2000
En la parte de atrás del acelerador tiene un tuerca con un espaciador, afloje la tuerca, jale el espaciador a su gusto, buscando que le quede un pequeño juego entre el principio y cuando empieza a acelerar, aqui le dejo la foto.
Cita de: juliusvfrno es por vacilar pero no veo slow download por ninguna parte  :oops:  :oops:
Que navegador usas?
Te tiene que salir algo como esto
juliusvfr
uso el explorer y ese es el problema.
lo he echo desde mozilla y si puedo hacerlo.
muchas gracias por todas las molestias holleros.
vtec abs 2007
Cita de: juliusvfruso el explorer y ese es el problema.
Todavía con el explorer?
juliusvfr
:oops:  :oops:  :oops:  :oops:  :oops:  :oops:  :oops:
vtec abs 2007
juliusvfr
YA LO TENGO INSTALADO
MUCHISIMAS GRACIAS :P  :P  :P  :P  :P  :P  :P
vtec abs 2007
