Baterias de gel de ciclo profundo
Iniciado por Luismotokero, Diciembre 29, 2010, 09:54:55 PM
Luismotokero
Tengo dudas sobre el funcionamiento de este tipo de baterias, son para una silla de ruedas eléctrica, son de gel, denominadas de ciclo profundo, según el fabricante, tienen unas 300 cargas al 100 % y a  partir de hay van descendiendo,. Total que si usas la silla a diario, duran poco más de un año.. Mi pregunta es la siguiente Qué es lo mejor, dejar que se descarguen  casi enteras y volver a cargar lentamente , o cuando estén a la mitad, volver a cargarlas,,, tengo mis dudas. Alguno controla un poco este tema?
creo que da igual , lo mas importante es la carga como se realice, ya que si le metes una carga rapida el gel se solidifica.... 8)
creo que tu lo que buscas son baterias de gel AGM
este post creo que va a ser de tu interes..
http://energicentro.blogspot.com/2007/02/batera-gel-y-batera-agm-en-nuestro.html
http://www.frigosolar.com/LIFELINE/BATERIAS.htm
Luismotokero
Cita de: jcapcreo que da igual , lo mas importante es la carga como se realice, ya que si le metes una carga rapida el gel se solidifica.... 8)
Ok, las baterias que   he comprado son de gel, de 12v - 33 amperios, cada uno, van las dos conectadas juntas, y se cargan a la vez desde el mando de la silla, el cargador que tengo, carga 24 voltios a 4  amperios, y tarda unas 8 horas en cargarlas plenamente, creo que  todo es correcto...
El problema de estás baterias es que no puedes comprobarlas, porque van selladas, y la comprobación con el voltímetro da bien, pero en cuanto andas un poco con elllas, ya te baja de 12,8 a 12,3... mientras que cuando son nuevas, puedes hacer 8 km y bajan a 12,5, pero siguen indicando media carga en el control de la silla
