El indicador del ABS parpadea
Iniciado por mostachos, Enero 03, 2011, 10:30:53 AM
mostachos
Hola a todos, tengo que volver a echar mano de la sabiduría de este foro para evitar tener que pasar por la caja del servicio técnico de honda.
Me explico: hace poco he tenido la avería de casi todas las vfr vtec que me ha obligado a cambiar el regulador y el stator. Después de repararla no me ha dado más problemas por poco tiempo, porque el otro día salí a dar una vuelta y a los 30 km más o menos el indicador del ABS empezó a parpadear. Cuando llegué a de vuelta paré el motor quitando el contacto, volví a arrancar y recorrí unos metros hasta que se apagó el indicador. Cuando la he vuelto a usar, el jodido indicador ha vuelo a parpadear, esta vez mucho antes.
He buscado en el foro alguna información de un caso parecido pero no he encontrado nada ¿os a pasado a alguien lo mismo? ¿creéis que, con vuestra inestimable ayuda, me lo podrá reparar mi mecánico de toda la vida sin tener que pasar por la piedra del servicio técnico?
Os agradezco por adelantado la ayuda.
En los abs se suele indicar el problema por la frecuencia en los parpadeos, si mal no recuerdo.  8)
La luz indicadora de ABS puede parpadear si gira la rueda trasera mientras la motocicleta está recta sobre el soporte. Esto es normal. Gire el encendido a la posición OFF, y luego gírelo a la posición ON. El indicador deberá encenderse, y deberá apagarse después de haber circulado con la motocicleta a más de 10 km/h
