Soltar piña derecha- Solucionado
Iniciado por ibandrc, Enero 15, 2011, 12:05:06 PM
ibandrc
Hola, yo sigo con las reparaciones de la abuela, estoy intentando soltar la piña derecha, he sacado el puño del semimanillar y he quitado la piña pero no consigo soltar los cables del acelerador para colocarlo en la piña nueva y luego meterlo al semimanillar, ¿sabeis si tiene truco? o ¿hay que soltar los cables del paso de gasolina para poder hacerlo?.
Espero haberme explicado, bueno me voy que hoy toca comida en la sociedad con la cuadrilla de la jefa.
Gracias y Vssssssssss
[URL=[url="http://img41.imageshack.us/i/firmavfr.jpg/"]http://img41.imageshack.us/i/firmavfr.jpg/[/url]][/URL]
Indian Spirit.
Tienes debajo de la piña un cablecito con un tornillo y pieza las cuales tienes que soltar....
Hasta que no sueltes ese tornillo no te saldra nada
Leete el tuto de como engrasar...
http://www.clubvfrspain.es/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&t=21605
ibandrc
A ese punto ya he llegado, el problema lo tengo con soltar el cable del acerador de la pieza amarillenta de la foto, soltar la sirga de su alojamiento, lo que necesito es sacar los extremos de la sirga del acelerador de sus alojamientos para quitar la piña rota y poner el puño del acerador en la nueva. Lo de dentro de la elipse roja.
Gracias otra vez, Vssssssssssssssss
Indian Spirit.
Pues como no sea en el otro extremo del cable...
Por que sino .. esa pieza que tienes marcada en verde.. no tiene rosca ni nada parecido.. me dijo holleros que era cargarnosla con una dremel.. pero claro... luego la nueva te encajaria pero se podria salir facilemnte...
ibandrc
Pues me estoy viendo levantando el deposito a ver si llego al otro lado del cable y aflojandolo los puedo soltar, vaya movida para cambiar la piña...que le vamos a hacer siempre puede ser peor.
Vsssssssssss
Indian Spirit.
Cita de: ibandrcPues me estoy viendo levantando el deposito a ver si llego al otro lado del cable y aflojandolo los puedo soltar, vaya movida para cambiar la piña...que le vamos a hacer siempre puede ser peor.
Vsssssssssss
Pues cuando lo levantes... pon unas fotos..ya que yo.. creo que tambien tengo que levantarlo... no me retrocede bien..
Eduan
Cita de: ibandrcA ese punto ya he llegado, el problema lo tengo con soltar el cable del acerador de la pieza amarillenta de la foto, soltar la sirga de su alojamiento, lo que necesito es sacar los extremos de la sirga del acelerador de sus alojamientos para quitar la piña rota y poner el puño del acerador en la nueva. Lo de dentro de la elipse roja.
Si sigues el recorrido del cable un poco mas abajo de la piña tienes unas tuercas que sirven para tensar el recorrido muerto del puño, si las aflojas del todo te debería quedar recorrido muerto para poder sacar el cable
Yauguru
Perdón, pero si no me equivoco, para hacer lo que preguntas sólo hay que girar los cables (primero uno y despues el otro) hasta que el cable enfrenta con la ranura y en ese estado la cabeza sale hacia el costado.
A ver:
Yo le daría a la piña para el lado de ACELERAR, hasta que la cabeza del cable inferior casi se oculte, ahí agarro el cable con una pinza de punta fina, lo saco un poco más y libero la cabeza.
El otro será más facil
No puede ser tan complicado
ibandrc
Bueno pues al final, despues de aflojar los tensores y no conseguir soltar el cable he levantado el deposito y en el lado derecho de la moto esta la polea donde terminan los cables del acelerador, aflojando la tuerca (elipse roja) sacas la guia del cable de su alojamiento y ya queda con holgura de sobra para extraer los extremos del puño.
Vsssssssssssss
Indian Spirit.
Muchas gracias por la foto.. ahy es donde tendre que meterle mano yo tambien.. para evitar que se me quede atascado...
ibandrc
Cita de: ThundercatsMuchas gracias por la foto.. ahy es donde tendre que meterle mano yo tambien.. para evitar que se me quede atascado...
No hay de que, por cada foto que yo pongo, me habeis ayudado ya con otras 20 fotos y demas comentarios, me alegro de que le sirva a alguien.
Vsssssssss
Indian Spirit.
