¿Puede ser embrague?
Iniciado por jota800, Enero 16, 2011, 02:56:31 PM
jota800
Esta mañana,al ir a sacar la moto cuando he puesto primera y al soltar el embrague es como si algo
patinase,no es como cuando un embrague está gastado que la moto sube de vueltas pero no avanza,
es como si hubiese algo que patinara y de golpe pillase,hace como un chirrido muy leve,luego al dar
gas la moto sube correctamente de vueltas y no patina nada,es solo al iniciar la marcha. 8O  :cry:
¿alguien sabria que puede ser?Gracias. :?:  :?:  :?:  :?:
sin ser ningun experto en mecanica... eso huele a embrague :cry:
como si fuese no , lo es... 8)
que aceite usas marca y grado sae?
jota800
Castrol semisintetico el grado no lo se. :(  :(
Cita de: jota800Castrol semisintetico el grado no lo se. :(  :(
pues si no has usado nunca aceite de coche y tienes el nive correcto de aceite de motor como el purgado en el sistema de embrague, no tendria por que hacerlo ,
salvo que se hayan quedadopegado los discos de embrague..
en el proximo cambio de aceite , pasa un colador y comprueba que no haya particulas de disco en el aceite, y de paso abre el carter lateral y comprueba la holgura de los discos con un calibrador ..., para comprobar que esten en el nivel de servicio correcto y alguna anomalia..
jota800
En que puede influir el purgado del circuito del embrague???? 8O
Cita de: jota800En que puede influir el purgado del circuito del embrague???? 8O
que no acople con la suficiente fuerza los discos de embrague , la varilla empujadora puede quedarse a medio camino...
jota800
