una preguntita sobre mi vfr 800 2007
Iniciado por isaias, Enero 16, 2011, 07:55:42 PM
isaias
haber si me se explicar, cuando tengo la moto arrancada en relentin, cojo y acelero un poco el puño y escucho debajo del deposito un (tac ),solo lo escucho al acelerar la primera vez, cuando casi todavia no ha subido ni de vueltas el motor, no se si es normal ese( tac) o no lo es, despues la moto va de maravilla en carretera y tiene un relentin favuloso, pero ese pequeño (tac) que hace no se si sera normal.
haber si me podeis decir algo compañeros?
saludos para todos los del foro y rafagas
isaias
una cosita que se me olvidava, me lo hace siempre que hacelero y una sola vez al principio de acelerar, cuando no ha subido de vueltas el motor todavia, a lomejor es que habre algo o yo que se,
espero vuestras respuestas, saludos
Miler34
Yo, con los datos que das, no te puedo decir nada. No se me ocurre que puede ser. En la mía no oigo nada parece a lo que nos cuentas. La mía es una vtec 2003 sin abs con 32000 kms. Da más datos de la tuya y a ver si aparece algún colega que tenga una como la tuya y sepa de que va la cosa...
Miler34
Imagino que por lo que cuentas sobre cuando suena y donde suena, debe ser algo relacionado con la inyección, pero lo digo sin saber que puede ser...
Es normal.
Es una pequeña trampilla que se abre y se cierra... según las condiciones vigentes... para facilitar un flujo de aire óptimo por la caja de admisión de aire (con su filtro)
Tranquilo, que es normal... si te molesta el ruido... levante el depósito por la parte de delante y lo verás... le pones un trozo de cinta o fieltros de esos para las patas de los muebles... así no suena tanto...
pero vamos... yo no me molestaría...
iberiano
La mía tambien lo hace pero hace tiempo que no le presto atención y ya ni me doy cuenta de él.  :uvves:
isaias
mi moto es una vfr 800 abs del 2007, gracias por las aclaraciones compañeros, la moto va de lujo solo que hace ese ruidillo al acelerar.
gracias por vuestras opiniones
Eduan
Cita de: isaiasmi moto es una vfr 800 abs del 2007, gracias por las aclaraciones compañeros, la moto va de lujo solo que hace ese ruidillo al acelerar.
Por lo que dices  creo que  el tac al que te refieres suena a la vez que se apaga la luz del ABS, que si te fijas hasta que no andas unos metros no se apaga el testigo del abs que según tengo leído se conecta a partir de una velocidad determinada.
El sonido de la trampilla de la caja del filtro,el que dice Sonic , creo que es otro.
Sea el que fuere es completamente normal
