.....para reducir el calor de los escapes.
Iniciado por smartxxl, Enero 20, 2011, 11:58:10 AM
smartxxl
En veranito los escapes de la VTEC dan un calorazo de aupa, habia pensado ponerles cinta anticalorica desde los reposapies con los escapes incluidos.
¿Que os parece la idea? ¿Algun sitio donde comprar la cinta a buen precio?
Seria algo asi pero con los escapes :wink:
Chantall
En mi opinion queda desastroso, a parte de que si la cinta lleva pegamento no se yo lo que te puedes encontrar si la quitas  :roll:
No se si esto resuelve el calor, pero por lo menos queda mas vistoso, eso si, es mas caro:
http://www.portalmotos.com/www/foros.asp?forumid=89&TopicId=60122
Juanitovfr
yo lo de la calor de los escapes como que lo veo un poco esagerao,mas calor que hace en Cordoba y a mi la parienta nunca me dijo nada,
eso de la cinta se tiene que quedar como un ataud con pegatinas,
puedes poner unos de carbono y asi de paso le quitas mucha calor y unos kilitos,aparte del sonido
Miler34
Cita de: Juanitovfryo lo de la calor de los escapes como que lo veo un poco esagerao,mas calor que hace en Cordoba y a mi la parienta nunca me dijo nada,
Yo tampoco veo el calor de los escapes como algo exagerado...
Luismotokero
Antes de poner eso, prefiero pasar calor, queda feo de narices,,, ella no  te lo haría nunca, jejejee :lol:
smartxxl
Jodo que exito :? parece que os gusta  :lol:
Que sea bonito o feo ya es una cuestion de cada uno, me refiero a si alguien sabe si sera efectivo para reducir el calor de los escapes  :roll:
Cita de: ChantallEn mi opinion queda desastroso, a parte de que si la cinta lleva pegamento no se yo lo que te puedes encontrar si la quitas  :roll:
Esto no tiene nada que ver, no es para que quede bonito sino para que caliente menos.
Juanitovfr
Bueno como no te gustó mi respuesta aqui te pongo otra,ande yo cliente riase la gente :whistle:  :risa3:  :risa3:  :risa3:  :risa3:
no te lo tomes a mal hombre,supongo que sera anticalorifica,pero esos escapes cogen mucha calor ,y supongo que al final la traspasara tarde o temprano,aparte de que no se derrita algo y te los deje hecho unos zorros,
un saludo
Chantall
Cita de: smartxxlJodo que exito :? parece que os gusta  :lol:
Pues encinta la moto, como bien dices a gusto los colores.
smartxxl
Vamo a ve´.... lo suyo seria ponerle unos tubos de carbono, pero ahora mismo no me voy a gastar lo que valen (aunque ya me gustaria)  :D
Bonito bonito.... no queda pero...... nose tampoco me parece que sea un crimen  :wink:
Cita de: erranteHummmm :think:
El calor existe, es real (vamos, que no es algo subjetivo). La misión de la cinta supongo será para impedir que salga el calor (temperatura), es posible que se quede dentro de la cinta, aumentando la temperatura del tubo d'escape, quizá y digo solo quizá..., haga aumentar la temperatura del motor (que ya de por sí es calentito), o bien variar la temperatura de la valvula d'escape con lo que ya no trabaje igual ya que es posible que no disipe "la calo" como debiera.   :peta2:
En realidad no tengo n'idea, pero mi sentido común me dice que no se trata de un despiste de Honda. :roll:
V'ssssssss
Por hay van los tiros de mi pregunta, quiza el al no poder enfriarse el tubo por aire pueda hacer que se caliente mas :?
El calor tiene que salir por algún sitio, porque la cinta no refrigera (con lo que bajarias las calorias).
Y ese calor, se disiparía hacia donde no tenga impedimentos, como dice Errante, se iria hacia los silenciosos y hacía la parte del motor.
Yo personalmente no lo haría.
Si que podría ser una solución ponerle acoplada a algun tornillo una chapa como las que llevan las RC 36, con lo que consegurias "conducir ese calor hacia otro sitio.
Cita de: smartxxlEn veranito los escapes de la VTEC dan un calorazo de aupa, habia pensado ponerles cinta anticalorica desde los reposapies con los escapes incluidos.
Dan mucho mas calor los cilindros traseros y los radiadores. Yo esa cinta solo la he visto montada en motos custom.
v'sssssssssss
smartxxl
Cita de: juanmavfrEl calor tiene que salir por algún sitio, porque la cinta no refrigera (con lo que bajarias las calorias).
Esa es la historia..... a lo mejor puede repercutir en que el motor se caliente mas, Quiza llevando el escape vaciado.... :roll:
Cita de: valenvfrDan mucho mas calor los cilindros traseros y los radiadores. Yo esa cinta solo la he visto montada en motos custom.
v'sssssssssss
Ya, ese es problema de todos los motores en V, el o los cilindros que llevas debajo de los webbs son los que te achicharran y los que peor se refrigeran.
Yo tambien los he visto en custom pero los ponen para no quemarse las patorras. En algunas caferacer tambien usan las cintas pero no se seguro con que motivo.
creo que pensar que por poner la cinta se va a calentar mas el motor es un poco exagerado, eso si lo mismo afecta a la sonda lambda que esta situada al comienzo del colector, aunque no creo.
JMARCO
Yo le cambié los escapes a la V  y problema resuelto. Ademas de paso le bajé unos kilitos, que nunca vienen mal.
VILASERGI
Si vamos en moto todos sabemos a que nos abstenemos...
smartxxl
Cita de: VILASERGISi vamos en moto todos sabemos a que nos abstenemos...
Sera atenemos ¿no?  :D
Cita de: smartxxl
Que va, Este lo decía por la priva.  :roll:
VILASERGI
es lo malo de la mezcla de lenguas influenciado por las mezclas de bebidas...
amontogo
Hola,
Yo creo que es buena idea.
Pero más que ponerlo en la zona de salida, lo pondría en las salidas de los cilindros hasta que se unen las cuatro. Lo que pasa es para ponerlo hay que desmontar los colectores y eso es una movida en esta moto.
Al colector no le pasa nada por que aguanta la temperatura y no pasas calor al motor, que todos sabemos que con los radiadores larerales no se refrigera bien.
Tenía yo un motociclismo que contaba lo que había hecho Marquez con su Moto2 para que corra tanto. Aparte de darle al mango como ninguno otro, también había conseguido bajar la temperatura del motor. Para hacerlo había recubierto los colectores de material cerámico. Así conseguía que el motor fuese unos grados más frío que el resto. Creo que tambien había cambiado los tubos por otros y más cosas que no me acuerdo.
Ponerle material cerámico al motor es más caro, pero es lo mismo que ponerle cinta térmica.
Yo no sé qué voy a hacer con mi moto este verano. Mi moto, circulando en verano, hay veces que la temperatura va a 104º.
Estoy pensando ponerle disipadores de los ordenadores en algunos puntos a ver si consigo algo.
V'sss
Eso lo usan las harleys y custon y alguna escuter para k no te kemes con los escapes, si reducen el calor
A mi se me calentaba el tobillo de cojones
A 104 k suba la temperatura no es nada, si le das estopa veras a donde llega
