Problemas puños Oxfor.
Iniciado por juangpr, Febrero 02, 2011, 12:11:50 PM
juangpr
No se lo que pasa pero no me pasan del primer punto. Cuando me los pusieron me fallaron por que los pusieron pegados al chasis (el regulador que lleva) y con el calor cortaban, lo cambiaron de sitio y sin problemas, pero ahora no funciona mas que un punto ¿os a pasado algo parecido? necesito solucionarlo estas mañanas -4 grados , dios mio no siento los dedos :frio:  :frio:  :frio:  :drink1:
Especifica un poco mas...
como que solo te funcionan un punto ?
En una sola de las graduaciones quieres decir ? eso va a ser que las resistencias te fallan...
Tienes garantia donde los compraste ? que te los cambien...
Tambien revisa primero las conexiones.. aver
juangpr
Si es al graduarlo solo llega a encender el 1º 25% y por mucho que le des no sube . ¿donde lleva las resistencias?¿ se pueden cambiar?. Los puños me los pusiron cuando la compre en Barragan ,me queda un poco lejos (los cab.... de MH decian que ni la tenian ni la traerian Hp), bueno me salio mas barata y el problema es un extra...... :drink1:
Mirate este briko.. al tio le dejan de funcionar.. por lo tanto podria ser suciedad...
http://debates.motos.coches.net/showthread.php?t=231240
Con -4º los puños van bien, pero unas manoplas irían mejor.  :roll:
juangpr
Intentare con el brico y os contare como fue. Lo de las manoplas, si no tienen facil arreglo los puños son una buena solucion. :drink1:
juangpr
creo que solucionado, siento no poder poner fotos. Siguiendo el brico desmonte la botonera ,no se parece , la mia no tiene chips, solo botones y diodos. la limpie con producto suministrado por los electricos del trabajo y le aplico vaselina filantica o algo asi (no es conductora), prueba y siguen sin funcionar. Sigo el cable de la botonera y desmonto el carenado derecho, sorpresa otra petaca de similar forma a la botonera. La desmonto ,esta si que tiene chips ,estan sulfatados ,los limpio con el producto y les aplico la vaselina cierro y de vuelta a casa con los puños a tope y sin problemas. No se que resultado me dara la vaselina esa, para la semana los desmonto otra vez veo su comportamiento y sello todo hoy no le aplique la silicona. :drink1:
P.D: pondre fotos cuando la desmonte.
Pues me alegro.. que haya sido tan facil.. esperamos esas fotos.. y esas birras..
Acuerdate de nosotros cuando vayas con tu moto  a -4º...
juangpr
juangpr
Este es mi modelo de puños ,solo tiene dentro los pulsadores que se ven por fuera y los diodos ,le hice lo mismo que veis en las fotos de
la centralita.
Esta es la centralita cuando me la montaron la pegaron al chasis la cambie a esa posicion por que con el calor del motor no funciona y se apagaga.
Esto es lo que le heche, vaselina filante , el calor no la disolvio.
Por la parte alta tampoco esta disuelta.
solo queda sellar .
Sello con nural y cierro. :drink1:
PD como fotografo no me ganaria la vida
juangpr
Gracias Thundercats por poner las fotos me equivoque de enlace o lo que sea. :oops:  :cagada:  :drink5:
Jimmyesp
De cualquier forma... un poco raro el sitio para colocar la centralita de los puños, no?
Yo la llevo debajo del asiento, lejos de tubos del radiador y temperaturas extremas...
juangpr
Donde llegaron los cables. No quise tocar el cableado, me la montaron cuando la compre yo solo cambie la posicion. :drink5:
jrar29
Yo la centralita la puse en la parte interior del carenado, la que no hace falta quitarla para extraerlo. Es de color negro y es lo que cierra el carenado izquierdo por la parte de dentro. Digamos que es la continuación hacia arriba de la quilla negra. No sé si me explico.
Ahí, ni problemas de calor, ni nada de nada.
V'sss
