relés de intermitencia
Iniciado por giorgio68, Febrero 06, 2011, 06:03:12 PM
giorgio68
Amigo Holleros, he visto los mensajes del foro que hablan de cuando los intermitentes tardan, una vez accionados, en encenderse, en mi dominator, y sólo cuando hace mucho frio, pasa esto, tardan unos 10 segundos en encenderse una vez accionados, he limpiado el mando de la piña, he desmontado el relé y vuelto a montar, y vamos, que sólo cuando no hace tanto frio, como estos dias, funciona normal como antes; He visto que por 7 euros hay uno en ebay, ¿es esto normal...?, ¿algún truco que tengas por ahí?   Gracias tio
josep
Ten en cuenta que los relés antiguos, y no tanto, van formados por un bimetal que al calentarse por el paso de la corriente, cambian de posición y cierran el contacto para salida a intermitentes. Cuando esto sucede, al dejar de pasar la corriente a través de ellos, se enfrían y vuelven a su posición original y así hasta el infinito. Esto dicho a grosso modo.
Por lo tanto si este metal se encuentra mas frío de lo normal, tardará un poco mas en ponerse a funcionar, cosa que no ocurre cuando parte de una temperatura mayor.
giorgio68
Ok, gracias tio, no deja de ser curioso,, :wink:
Siestista
Sin rebatir la explicación de holleros diré que hay relés que en reposo tienen el circuito abierto y otros que lo tienen cerrado, es decir, que cuando accionas el mando del intermitente primero están apagados como te pasa a ti y cuando se calientan entonces se encienden (mi anterior moto era así) y otros al contrario. Si pones uno que funcione al revés, aunque tarde más en empezar a parpadear te solucionaría en parte por que en el momento de accionarlos ya se encenderian los intermitentes (aunque luego tardasen siete segundos en apagarse y empezar a parpadear).
Aunque un relé no es algo muy caro, uno nuevo probablemente te resolverá el problema.
Villar84
Uno electronico y asi no tiene ese problema, ademas si le pones bombillas de leds en los intermitentes ya no habrá que hacer ñapas para que parpadeen a la velocidad adecuada.
Saludosss
ibandrc
Ya que va de reles yo tengo una duda, ¿la moto lleva un solo rele de intermitencia o lleva dos uno delante y otro detras?
Gracias y Vssssssss
[URL=[url="http://img41.imageshack.us/i/firmavfr.jpg/"]http://img41.imageshack.us/i/firmavfr.jpg/[/url]][/URL]
Indian Spirit.
Villar84
Cita de: ibandrcYa que va de reles yo tengo una duda, ¿la moto lleva un solo rele de intermitencia o lleva dos uno delante y otro detras?
Gracias y Vssssssss
Uno solo.
Saludosss
apapucio
Bueno, leyendo este post parece que tengo síntomas de padecer este mal en mis intermitentes, pero a lo bestia (van como el culo) y pensando en cambiar el relé pregunto si hay tutorial que explique como se hace o lo explicais como se hace pero para zopencos de pocas entendederas como yo.
Cita de: apapucioBueno, leyendo este post parece que tengo síntomas de padecer este mal en mis intermitentes, pero a lo bestia (van como el culo) y pensando en cambiar el relé pregunto si hay tutorial que explique como se hace o lo explicais como se hace pero para zopencos de pocas entendederas como yo.
SI TE LEES EL TUTTO SOBRE EL ESPEJO RETROVISOR DE LEDS VERAS QUE AL FINAL SE HABLA DE LOS RELES Y DE SU UBICACION Y HASTA TIENES EL PRECIO Y DONDE CONSEGUIRLOS...
http://www.clubvfrspain.es/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=333940#333940
LO UNICO QUE HAS DE HACER ES QUITAR EL RELE " QUE ES DE 3 PATAS" Y PONER UNO DIGITAL DE 3 PATAS .... "QUITAR Y PONER...."
EN LA FOTO INDICO CUAL ES...  :wink:
apapucio
Gracias canarión :ok2: (allí hice la mili, en Rehoyas Bajas). Si me animo, porque lo que mas pereza me da es quitar el frontal, aprovecho para cambiar las bombillas que tengo una fundida y así las cambio todas.
Cita de: apapucioGracias canarión :ok2: (allí hice la mili, en Rehoyas Bajas). Si me animo, porque lo que mas pereza me da es quitar el frontal, aprovecho para cambiar las bombillas que tengo una fundida y así las cambio todas.
jaja las rehoyas,, si que me acuerdo , ese acuartelamiento es ahora hoy esto... un bonito parque.
giorgio68
Hola, pues no, el problema inicial de retardo al accionar los intermitentes sigue, pero sólo con el frio de ayer y hoy, 5ºC, que a la postre era lo mismo que me pasaba con el relé viejo. El relé lo compré nuevo en ebay, Taiwan, y me llegó hace unos dias, lo puse y hop, problema solucionado, pero no caí que los dias han sido de 15-20ºC, y en cuanto la temperatura volvió a ser baja de nuevo, otra vez el problema de antes, intermitentes empanaos...., Saludos :cry:
