Otra con problemas electricos VFR Vtec 2006
Iniciado por saladri, Febrero 12, 2011, 10:01:13 PM
saladri
Hola a todos aun que llevo mucho tiempo registrado no suelo postear. Pero harora necesito realmente ayuda.
Mi V 2006 tiene algun problema electrico y no consigo averiguar que le pasa realmente . Os explico hace una semana circulando empezo a apagarse el cuadro de los relojes cada vez que parava en algun semaforo. Llegue a casa y empece a investigar lo primero carge la bateria y al dia siguiente me hizo lo mismo, opte por canviar la bateria por una nueva. A los tres dias lo mismo. Ya pense regulador o alternador.
Gracias a la informacion del foro empece ha hacer las pruevas.
Comprobacion de fugas 0.09mA -----Correcto
Comprobacion regulador 1000rpm --- 12.7v
                                    2000rpm --- 12.8v
                                    5000rpm --- 13.0v     ----  Segun el manual creo que todos los valores son vajos pero ¡¡¡¡¡¡
Prueba de resistencia del regulador en todos los cables 004 - 200ohmios.   -------    Correcto
Chequeo la tension entre fases y los valores son correctos, me aumenta unos 12v cada 1000rpm.
Mi primer gran problema es que no se determinar que es lo que me falla, lo unico que tengo claro es que con la bateria cargada la moto ba bien pero la bateria ba perdiendo voltage y cuando esta en 11.3v empieza a apagase todo.
Por otro lado he estado mirando por el foro para aberiguar que regulador o estator deveria compra y donde, pero no me aclaro se habla mucho de las versiones mas antiguas pero no de una del 2006.
Alguien me lo podria aclarar.
Perdonad por la parrafada pero estoi muy frustrado.
Se agradece cualquier sugerencia.
Miler34
A ver si el amigo Holleros se pronuncia, que en estas cuestiones es un máquina...
Me vais a crear mala fama, pero a bote pronto falla el regulador, por lo que habría que hacerle las pruebas particulares al mismo.  8)
http://www.clubvfrspain.es/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&t=20651
saladri
Cita de: hollerosMe vais a crear mala fama, pero a bote pronto falla el regulador, por lo que habría que hacerle las pruebas particulares al mismo.  8)
Me puedes decir que pruebas exactamente y las hago mañana mismo.
Las pruebas con el polimetro ya las hice y no encontre ningun fallo, lo que no prove con carga (lo de las tres baterias) no lo tenmine de entender y no tengo tres baterias.
Gracias.
Realiza las primeras pruebas del hilo, para el regulador. El polímetro lo tienes que situar en la posición de lectura diodos.
+1
apuesto por el regulador , esta fallando aleatoriamente esta fatigado.
los valores que das son bajos y esta cargando lo comido por lo servido, lo mas probable es que si vas sin luces no tengas problemas,pero en cuanto las pongas y tengas que parar la moto para arrancar o te salte el electroventilador ya tienes problemas.
revisa todas las conexiones del regulador/ stator /bateria , que este todo bien apretado , metele una carga lenta a la bateria y asegurate de que este bien y sustituye el regulador.
saladri
Cita de: jcap
+1
Las conexiones y la carga lenta ya lo he provado aguanta hasta que se consume la bateria.
Las pruevas del regulador las he hecho y los resultados no son malos.
Optare por canviar el regulador. Me podeis decir donde comprar barato y que refencia para mi v-2006. El regulador actual y original es: SH689FA  5.M  181.
Gracias.
Si el estátor produce la tensión correcta pero no llega la tensión correcta a la batería, es que algo entre el estátor y la batería está mal... y esa cosa que hay entre estátor y batería se llama regulador... las pruebas del regulador tiene la problemática de que el regulador, cuando empieza a fallar, lo hace intermitentemente.. e igual en frío va bien pero en cuanto se caliente, falla...
Yo tb opino regulador... ya tienes los enlaces indicados arriba sobre dónde comprarte uno u otro regulador nuevo (o bien original Honda o mercado alternativo)
saladri
Gracias a todos he pedido un regulador en la direccion que me indico Holleros "stuff4bikes".
Cuando me llegue lo monto y espero que sea eso, ya os comentare.
Gracias.
saladri
Hola compañeros.
Todavia estoi esperando la pieza.
Holleros tienes idea de lo que tarda el envio de stuff4bikes, hice el pedido el domingo 13, me confirmaron que lo habian despachado el lunes a la 18h pero todavia no he recivido nada pero como es la primera vez que pido algo a U.K no se si es normal que tarden tanto, o alomejor es que tengo el mono sin subir a la moto mas de una semana.
Chantall
Cita de: saladriHola compañeros.
Muchas veces tardan mas los envios desde UK que lo que vienen de HK... paciencia, dales un par de semanas y si no llega contacta con ellos. Preguntales si puedes hacer el seguimiento del envio.
No te han mandado los datos para el seguimiento? Normalmente de UK no suelen tardar mas de una semana laboral y en parte debido a los atrasos en la entrega local.
saladri
No me han dado ningun dato para el seguimiento, solo me notificaron que lo despacharon el lunes 14 a las 18h.
