Voy a comprar 5.000 bombillas
Iniciado por Jimmyesp, Febrero 18, 2011, 07:52:45 PM
Jimmyesp
Estoy terminando de definir un proyecto para el cual necesitaré unas 5.000 bombillas como las que llevan nuestras motos en intermitentes y traseras. Se las voy a comprar a OSRAM directamente.
No me importaría comprar algunas más si a algunos os interesan. Como podréis comprender, el precio de las bombillas será muy ajustado.
La semana que viene pongo los detalles.
mediokilo
peazo de árbol de navidad te vas a montar.
Yo estoy interesado en comprar algunas
Voy Flipando Ronin
Vicente
5000 es una buena cantidad.
10000 no esta nada mal.
15000 es ya para montarte una tienda.
De hay en adelante, es ya para quedarse con la fabrica.
No te molestes, nunca en mi vida habia oido eso a nadie, 5000 bombillas.
Y...... para que son, si no es mucha indiscrecion??
esta claro,para el traje de luces.
Maka
las night racer de osram van genial  :wink:
Jimmyesp
Me voy a hacer un traje a lo Michael Jackson... Es para hacer unos rotulos para un cliente con muchas tiendas... Cada rótulo lleva bastantes y multiplicado por cada tienda... unas 5.000.
No es casualidad que vaya a usar las bombillas de la VFR. Estaba dándole vueltas a qué tipo de bombilla usar cuando vi que encima de mi mesa estaban las bombillas que le había quitado a la VFR para poner los pilotos LED. Y me di cuenta de que el tipo de bombilla era ideal para facilitar el mecanizado y el montaje.
La idea sería, una vez que sepa a que precio se quedan las bombillas, hacer packs de 8 o 10 para los que estéis interesados. En este tipo de compras, normalmente se consiguen ahorros de cerca del 75%. Supongo que no serán muy caras, pero...
Y no seria mas lógico, por tema de consumo y duración, colocar las bombillas de led?  8O
Cita de: hollerosY no seria mas lógico, por tema de consumo y duración, colocar las bombillas de led?  8O
depende del tipo, si las coloca smd ya se dispara el precio final... 8)
lo bueno seria que intentase algun tipo de negociacion con una empresa china y hasta te podrian mandar el producto ya fabricado listo para poner.
Jimmyesp
Por estética, necesito que sean bombillas, no me valen leds. La duración me da igual, en ningún caso superará el mes y medio de uso.
La opción de China la estoy manejando para conseguir las bombillas, pero no creo que haya apenas diferencia en estos volúmenes frente a un fabricante, ya que estos tienen unos costes de producción muy ajustados y en las ventas de volumen los márgenes son ajustados.
nacho-z
hola jimm sison las de freno y posicion cuenta con migo pa unas cuantas
un saludo
Hola.
Si son las de posicion/freno, yo tambien estaria interesado en un pack como dices, de 8-10 unidades. Cuando sepas precio final, ya lo comentamos.
Liverpool
Apúntame para uno de esos kits! gracias.
V'sssss
-Sir Ernest Shackleton
Bellota
Cita de: EL_JAUHola.
Entiendo que serán las de intermitente, porque las de freno son de doble filamento, y no creo que sean las que el comenta.
Salu2 :adios1:
VFR 800i 99 Roja
Jimmyesp
En principio son las de doble filamento. Valen tanto para intermitente como para luz de freno/posición.
Bellota
Cita de: JimmyespEn principio son las de doble filamento. Valen tanto para intermitente como para luz de freno/posición.
Justo al reves de lo que pensaba... jeje  :?
Salu2 :adios1:
VFR 800i 99 Roja
