Pequeño Renacimiento de mi VFR
Iniciado por Yacco, Febrero 21, 2011, 04:52:34 PM
Eso es, un trozo redondo por dentro y a soldar.  8)
madvfr
Cita de: Yaccojejej.bueno, dejémoslo en pequeño.
madvfr, échale un ojo a este link PULIR ALUMINIO
Yo compré un kit de pulido de la marca wolfcraft en el que viene las dos pastas y los dos discos. He pulido desde aluminio,acero hasta plástico, y también haré la pantalla  de la moto.
Gracias por el enlace!!
Yacco
Seguimos adelante!!
Ya tengo los semimanillares. Les he pegado un pulido y asi queda la dirección.
Y así va quedando la moto. Mañana me pondré con el carenado, a ver que sale!
UVE EFE ERRE
Hazme un hueco en el garage.. que te llevo la mia..
Buen trabajo muchachooo
Yacco
Hola muchachada! Tengo un problema!
EStoy montando el cuadro y resulta que no se encienden las luces de iluminacion del cuadro. Al accionar el mando de las luces, se enciende el faro y las de posicion, pero el cuadro no. Entonces no es problema del mando.
Que puedo comprobar?
UVE EFE ERRE
Cita de: YaccoHola muchachada! Tengo un problema!
1. Conector del arnés al cuadro... (esto muy obvio).
2. Fusibles.
3. Relé (no sé si tiene pero me imagino que sí).
Yacco
Gracias Sonic!
Problema solucionado. Uno de los cables que alimentan las bombillas se habia rechumido y dejó de hacer contacto. Una ñapita, cinta aislante y nuevo!
Ahora tengo la luz del reloj rota, estoy a ver si hago un apaño con un led y una resistencia. Alguien sabe cuanto cuesta esta bombillita de repuesto?
UVE EFE ERRE
Cita de: YaccoGracias Sonic!
Pues si las traseras de posición/freno cuestan un par de €s....
Yacco , quiero pintar los estribos  y los protectores de los estribos, ya que estan desgastados con el roce... que spray me recomiendas, para que queden del color original...
(no voy a pulir ni nada)
Yacco
Hola Jcap!
Echa un vistazo a mis resultados con el CRC INOX 100.
Lo sé ,en la foto no se aprecia mucho, pero puedo decirte que con ese producto obtienes un tono un poco más oscuro que el cuadro. He de decir que el INOX 100 es : "Capa protectora con acabado de acero inoxidable. Un revestimiento de un solo componente, con el brillo del Acero Inoxidable." Lo que quiere decir que no es un spray de pintura, si no mas bien una especie de laca de acero.
En fin, queda muy bien, pero no puedo decir que lo recomiendo puesto que aun no sé como se va a comportar con el roce o los golpes.
Ya te iré diciendo como se comporta.
UVE EFE ERRE
a mi lo que me interesa es pintar estas dos piezas y que queden como el resto del chasis.
dices que con CRC INOX 100 queda bien , me imagino que no hara falta lijar...
es este y el color es el mate?
Yacco
El bote es ese mismo.El color es mate y parece acero inox.
UVE EFE ERRE
Jimmyesp
Una pregunta tonta, donde lo encuentro? Leroy Merlin?
13rodriguez
El resultado es espectacular. Enhorabuena por un trabajo tan esmerado, y por compartirlo.
"Encontraremos un camino, si no lo crearemos" (Aníbal)
Yacco
ÑAPA DIODO DEL EMBRAGUE-PUNTO MUERTO.
Como ya he comentado en otro post POST PUNTO MUERTO TESTIGO , he solucionado el problema. Os pongo unas fotos, lo sé, es una ñapa, pero es quasigratis. Ahi vá!!
Necesitamos lo siguiente:
- Tres diodos 1N4004. Se compra en cualquier tienda de componentes electronicos.
- Tres terminales Fast On. Idem
- Cola de juntas o silicona, anticalorica.
Ya lo dijo Dock de regreso al futuro "el kid de la solucion es el Condensador de Fluzo! "
Doblamos las patitas y lo hacemos lo mas pequeño posible. Adaptamos el "condensador de fluzo"
Despues de lo anterior, lo enchufamos en su sitio y le damos un bañito de cola anticalórica para que queden los diodos aislados.
Cuando esté seco, le damos unas vueltas de cinta aislante y lo volvemos a poner en su sitio original.
Y ya esta!
Por cierto, la moto va cogiendo forma...
UVE EFE ERRE
8O  8O  8O  :juass:  :juass:  :juass:  :juass:  :juass:  :juass:  :ok1:  :ok2:
Eso me suena al sistema de Fluzo.. de Regreso al futuro....
Yacco
Exactamente! se lo estoy poniendo a la moto. Cuando haga unas fotos las subo.
UVE EFE ERRE
Yacco
Despues de luchar con el carenado y alguna que otra ñapita, solo faltan dos cositas y la bestia estará lista.
UVE EFE ERRE
