Duda cargar batería
Iniciado por GuNNeR, Marzo 15, 2011, 08:17:30 AM
GuNNeR
Ante todo siento si ya se ha hablado del tema, no he encontrado nada al respecto.
Tengo una duda sobre recargar la batería. Después de varios días sin moverla por el mal tiempo, para que la batería no se venga abajo, ¿es suficiente con tenerla un rato arrancada o hay que moverla? Mi garaje esta al aire libre y la tengo con funda, ¿cada cuanto debería arrancarla-moverla para que la batería no se fastidie?
Al fin tengo mi VFR
Si la batería está recien cambiada o con buena carga, y si el sistema eléctrico no tiene consumos parasitarios te puede aguantar bastante tiempo. En mi caso sin moverla dos meses y arranca a la primera.
Es verdá que si la tienes al aire libre en invierno la batería sufrirá más pero en un mesecito sin actividá no creo que tengas problema.
GuNNeR
Muchas gracias  :wink:  :wink:  :wink:  :wink:
La batería está recien puesta, me la pusieron nueva antes de darmela.
Al fin tengo mi VFR
pues como te dice neba no es necesario que la andes arrancando, puede estar tranquilamente un par de meses parada y debe arrancar sin problema alguno
Aunque si puedes bajar de vez en cuando y arrancarla un ratito... Mejor...
Sergi-k12s
Según le he leido a Holleros mas de una vez no es del todo correcto arrancar un ratito la moto ya que el gasto de arrancar no compensa si la moto no la mueves o la tienes bastante rato arrancada... pero vamos... que cada maestrilllo tiene su librillo... si tienes cargador y sabes cuando la vas a coger.... súbetela a casa y le metes una carga....
V'ssssssssss
Cita de: Sergi-vfrSegún le he leido a Holleros mas de una vez no es del todo correcto arrancar un ratito la moto ya que el gasto de arrancar no compensa si la moto no la mueves o la tienes bastante rato arrancada... pero vamos... que cada maestrilllo tiene su librillo... si tienes cargador y sabes cuando la vas a coger.... súbetela a casa y le metes una carga....
V'ssssssssss
Totalmente cierto
Cita de: champa
V'ssssssssss
Totalmente cierto
Correcto.
sí, para la batería no es bueno, pero si para el resto de elementos de la moto, que les viene bien moverse de vez en cuando... Al aceite, sin ir más lejos...
JMARCO
Lo mejor, una vueltecita con la moto de vez en cuando.
Pero como te han comentado, la moto puede estar parada un par de meses y no pasa nada.
GuNNeR
OK, gracias compñaeros!!!!!  :wink:
Al fin tengo mi VFR
Me pegué el piñazo en el circuito de Albacete en Mayo, y hasta diciembre (7 meses después) no la tuve en orden de marcha. Lógicamente no podía salir a dar ninguna vueltecita. Una vez al mes o así de la daba un arrancón y cuando subía algo la temperatura la ponía a 2.500-3.000rpm durante un ratillo. Hoy día la batería no me da ninguna problema.
Pero que vamos, que en caso de imposibilidá de salir a dar una vuelta con la moto, no hay ningún problema con arrancarla de vez en cuando.
