Duda sobre "Powerlet"
Iniciado por Lopez, Marzo 16, 2011, 05:53:08 PM
He estado revisando los post de las instalaciones de las tomas de 12V y he visto este kit para mi Pepi:
http://www.powerlet.com/shop-by-vehicle/1/honda-vfr800-vtec/product/honda-vfr-1990-present-steering-head-kit/121/380
Mi duda es si este kit me va a funcionar con la toma de mechero del GPS y del móvil. No lo tengo claro, porque luego vender el adaptador del "Powerlet" a "Mechero".
Si no, me iré al de Ubricar, que creo que sí lo es...
Bien... hoy tienes el exprimidor en marcha... efectivamente, es de otro tamaño que los comunes, con lo que necesitarás el adaptador, yo lo tengo instalado...
Pos vaya caca, entonces... ¿Y el de Ubricar?  :roll:
Por definición, cualquiera que vaya en el hueco de la tija es mas pequeño que el de mechero estandar.  8)
Bueno... Pues será cuestión de encontrar un cable de estos a USB, porque todo lo que tengo se carga por USB...  :roll:
Porque llevar la toma. luego un adaptador a mechero y luego el cargador de mechero...
¿Así lo lleváis?
Yo no lo llevo en la tija. Llevo el estándar en el carenado.  8)
Villar84
Pues yo despues de mucho pensar en lo del conector de mechero, puse un cable desde la batería al carenado izquierdo con un conector XT60 hembra que va escondido, y luego tengo aparte otro cable con el XT60 macho a una toma de mechero pero que es mas corta de lo normal que uso con un cargador de mechero que es muy pequeño con una salida USB. El conector tiene forma, por lo que es imposible conectarlo con la polaridad equivocada.
El conector viene de este HILO.
Como normalmente si voy a usar el cargador es para un viajecito, llevo la bolsa sobredepósito con el cargador y la toma de mechero dentro de ésta. Para mi es mas cómodo que tener la toma de mechero instalada en el carenado.
Aunque se olvide soltar el cable al quitar la bolsa, no pasa nada, el conector es lo suficientemente fuerte para que sea imposible que se suelte con las vibraciones y el movimiento, pero si que se suelta de un tiron.
En el hilo que he puesto yo dudaba de que no se soltara el cable estos conectores por la manera de fijarlo, y he de decir que para que se arranque el cable del conector hay que ser muy bestia.
Es que yo quise ser chulo y tenerlo en la tija... pero como tengo que tener algún alargador para que llegue hasta la bolsa sobre depósito, no me importa que tenga que usar el adaptador... porque no voy a tener el aparato a cargar colgando ahí encima de la tija o el carenado...   :roll: a no ser que fuera a poner un GPS fijado tb en la tija
