no he pasado la itv
Iniciado por rafelvfr, Marzo 16, 2011, 07:21:16 PM
rafelvfr
me han echado para atras en la itv , por que las luces estaban muy altas ,se que debajo del carenado lleva tres ruedas dos en el centro y una en el lado izquierdo es correcto?y tb. me han echado para atras por los decibelios del escape , llevo el original pero se pasa en 10 decibelios , sabeis como puedo solucionar el tema del ruido?, he pensado meterle un poco de estropajo de aluminio para bajar los decibelios , sabeis alguna  otra forma , ahora no puedo gastarme dinero en el silenciador
http://www.clubvfrspain.es/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&t=19110
El problema con el escape original es que para desmontar y meter fibra o aislante sonoro hay que cortar y soldar.
SITO
Joder con los de la ITV, si el tubo original de la casa con 4 años no pasa voy a tener que pensar seriamente que voy hacer con la mia.
Pues Ducati no debe de pasar ninguna, digo yo.
Según su perfil la moto es de 1991, y lo mismo la marmita está picada o el mismo tubo .... :?
Asunto complicado porque no creo que por llevar los faros altos te hayan echado para atrás.
Es casi seguro que le han echado por el ruido. 10db's son muchos.
Puedes mirar si por tu zona hay alguno que te pueda prestar un tubo en mejores condiciones que el tuyo o intentar colocar un reductor en el acoplamiento entre marmita y silencioso, donde no se verá.  8)
jota80
Cita de: NebariSegún su perfil la moto es de 1991, y lo mismo la marmita está picada o el mismo tubo .... :?
Coincido con Neba en que es más que probable que tengas algo picado. Si me tengo que inclinar por algo, te diría que es la marmita. En ese caso, tiene mejor solución, porque es encontrar la pitera (puedes hacerlo poniendo la mano y por donde salga aire) y tapar con sellador de escapes.
Eso te aguanta para la ITV, luego lo suyo es cambiar.
Si es el tubo, pues amigo, como dicen los médicos, ¡hay que abrir!
J.
ales
A mi me paso lo mismo, me tiraron por el escape y harto de buscar uno original, le hice un apaño con uno de CBR 600, ahora no oigo nada mas que el aire en el casco je.je...
paso la ITV sin problemas.
rafelvfr
por fin pasé, por los pelos pero la he pasado
y que apaño has hecho??
rafelvfr
Pues mira referente a las luces , me las ajustaron en un taller, y referente al escape le desarme el solincioso y le metí por dentro viruta de Aluminio (Estropajo detolavida ) le puse cantidad asi pase y una vez pasado se lo volvi a sacar y punto .
SITO
Yo lo hubiera hecho igual, pero no acabo de entender porque con el tubo de casa original no pasa.
