Ruido en mi VFR800, Alguien me puede ayudar???
Iniciado por topak, Marzo 25, 2011, 05:18:41 PM
topak
Hola a todos,
Tengo un problema a ver si alguien me puede echar un capote y decirme lo que le pasa a mi niña.
Cuando voy acelerando y lo suelto empieza a hacer un ruido como un claqueteo y si apretó el embrague se quita y al soltar sigue lo mismo ,si acelero se quita , también cuando bajo de 3000 rpm no hace nada.
Me tiene un poco mosca, a ver si alguno me podéis decir algo de esto o como solucionarlo, o si por lo contrario pasar por taller y soltar pasta.
Saludos  y gracias de antemano. :arrow:
Las piezas de más alto costo de reposición... son las que antes se romperán.[URL=[url="http://img26.imageshack.us/i/miniarf.jpg/"]http://img26.imageshack.us/i/miniarf.jpg/[/url][/URL]Uploaded with [URL=[url="http://imageshack.us"]http://imageshack.us[/url]]Image
Cita de: topakHola a todos,
O bien es la cadena de transmisión final destensada... o bien los tensores de la cadena de distribución (en el motor)... los dos son fáciles de solucionar...
Vfrlopez
en parado ¿tambien te hace ruido?
salu2
Del poble de la xufa
topak
Cita de: vfrlopezen parado ¿tambien te hace ruido?
salu2
No en parado no hace nada y en primera tampoco solo cuando paso de 3000 rpm.
gracias
Vfrlopez
Cita de: topak
salu2
gracias
Si en parado no hace ningun ruido, mira la cadena  de transmision, el patin superior de plastico sobre el que apoya la cadena,.
salu2
topak
Cita de: vfrlopez
Cita de: topak
salu2
gracias
salu2
Que seria tensar?
Si me puedes decir lo que tengo que hacer,te lo agradecería.
Vfrlopez
para saber si tienes que tensar la cadena, primero mira la holgura que tiene (vamos la panza que hace al colgar en parado)
si levantando la cadena desde abajo tiene mas de 3 cmtde holgura y no la has tensado nunca, la solucion es tensarla.
para lo cual debes de usar una llave para aflojar el tornillo que se ve mirando por la parte trasera y despues con la llave
de medio punto que tienes en las herramientas (la grande) tensarla. y volver a apretar el tornillo.
¿Cuantos km lleva ese kit de transmision?
Obserba tambien si al girar la rueda (sobre el caballete) con la mano la cadena se tensa y se destensa,
porque eso querria decir que la cadena esta para cambiar. (el kit)
no se si me he explicado bien.
salu2
topak
Cita de: vfrlopezpara saber si tienes que tensar la cadena, primero mira la holgura que tiene (vamos la panza que hace al colgar en parado)
salu2
NO creo ni que sea tensado por lo menos en dos años que la tengo,y la compre de segunda mano.
Te explicas muy bien mañana por la mañana la miro y a ver como esta, y te comento supongo y espero que solo tenga que tensar que la pasta esta muy dificil de pillar y como para gastarla.
MUCHAS GRACIAS ERES UNA MAQUINA EN EL BUEN SENTIDO.
Cita de: topak
salu2
mirate esto lo tienes aqui
http://www.clubvfrspain.es/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&t=19529&highlight=tensar+cadena
topak
Cita de: jcap
Cita de: topak
salu2
gracias a los dos me a servido de mucho y mañana os cuento como me a ido.
una feliz noche
Eso sí... es mejor una cadena algo destensada que tensada demás... porque si la dejas demasiado tensa, te la cargarás en seguida...
Fïjate al girar la rueda si la cadena donde cuelga va subiendo y bajando mucho... esto significa que está estirada en algunos puntos y no en otros, vamos, por desigual...
Y si te pones a tensarla con la llave, decirte que es mover la llave un milímetro y verás como sube (o baja según el sentido de giro de la llave) la cadena un montón... o sea, que el ajuste es muy fino...
Si la cadena e su recorrido de giro tiene un punto un poco más tenso que otros (la cadena, donde cuelga, sube un poquito mientras giras la rueda trasera) ténsala con la cadena en esa posición para no pasarte de tensado.
topak
De entrada daros las gracias a los tres (Vfrlopez,jcap y sonic).
He tensado la cadena y si se veía que estaba algo floja,pero creo que se pasa de la marca del mínimo,vamos que esta para cambiar,es muy difícil para hacerlo uno mismo o me aconsejáis que la lleve a un taller?.
Saludos y gracias.
Cita de: topakDe entrada daros las gracias a los tres (Vfrlopez,jcap y sonic).
Saludos y gracias.
necesitaras una remachadora o hacerlo con un botadorpara cerrar la cadena, pero yo la llavaria a un taller :roll:  :wink:
topak
Cita de: FERNVFR
Saludos y gracias.
Vale supongo que sera lo mas acertado,no sabrás que precios tienen,mas o menos.
Y gracias por contestar.
Cita de: topak
Cita de: FERNVFR
Saludos y gracias.
Kit cadena, plato y piñón (si, hay que cambiar todo como un conjunto)... la mercancía unos 145 si la compras en internet de una marca decente... la mano de obra sería menos de una hora... pero supongo que los talleres cobran una hora mínimo.
