Creo que me falla el VTEC
Iniciado por masaoz, Marzo 14, 2005, 10:45:52 PM
masaoz
Hola a todos, llevo unos días que no me saltan las 4 valvulas a partir de las 7000rpm. ¿Es eso posible? ¿Alguien le ha pasado lo mismo?
Me aterra llevarla al mecanico, ya que solo es a veces. ¿Puede ser que se han pasado al cambiarme el aceiite y esta a tope, no se ve el fondo del ojo de buey.
Saludos V
bueno no se que decirte, pudiera ser un problema de electronica  el VTEC como me aclaro V hace tiempo va controlado por una valvula electronica que es la que da el paso al aceite hacia las valvulas del VTEC, si van con un conector y ese se ha soltado..   pudiera ser tan simple como eso, o puede que sea mas complicado, pero espero que sea una chorrada como lo de soltarse un conector
ELVIS
supongo que estaras ablando siempre que haya pasado la moto de 65 grados de temperatura no?, porque si no ha pasado la moto de esa temperatura las valvulas no abren.
[url="//www.superpikes.com"]www.superpikes.com[/url]
Cita de: ELVISsupongo que estaras ablando siempre que haya pasado la moto de 65 grados de temperatura no?, porque si no ha pasado la moto de esa temperatura las valvulas no abren.
Esperemos q sea así, pq si no le va a durar dos dias la moto!! :wink:
Nunca escuché a nadie con ese problema.........
V´ssssssss
masaoz
Creo que efectivamente puede ser eso, alrededor de 65/66 grados si noto el tirón.
Gracias por vuestras respuestas.
rolex
O.K. Elvis, muy al loro si señor.
Antes de 65º no abren para proteger al motor, todavía no tiene la temperatura adecuada de funcionamiento.
Si es que los Ingenieros se ganan el sueldo, a que sí.
Hay otros, que de gratis....largaaaaaaannnn.  :wink:
ELVIS
Como mola, no?, verdad que estas son las averias que nos gustan tener en una moto baratas y facil de arreglar, jejeje.
granadino
Estas son las buenas. Eso si, subiendola de 7.000 rpm a menos de 60 º significa que esa moto lleva una vida poso saludable...
rolex
Cita de: granadinoEstas son las buenas. Eso si, subiendola de 7.000 rpm a menos de 60 º significa que esa moto lleva una vida poso saludable...
Hummmmm....
8O  8O  8O  :?  :?  :? ... :wink:
