Instalación Puños calefactables - ¡¡ayuda!!
Iniciado por jota80, Abril 02, 2011, 09:23:02 PM
jota80
Buenas:
Necesito ayuda urgente con la instalación de unos puños calefactables en mi VFR 91. Me regalaron los oficiales de Honda, y me he puesto a instalarlos. En principio está todo bien explicado en las instrucciones. Pero tengo un problema:
1 - En las instrucciones dice que el positivo resultante debe ir conectado al positivo del interruptor de parada del motor (supongo que querrá decir el botón de parada de emergencia. Y el negativo debe ir al negativo de la luz de dirección de la moto (un intermitente). El problema es que en esta moto, los cables no son rojo y negro en estos dos casos, y no tengo ni idea de cuál es el negativo o el positivo. Me he mirado el esquema eléctrico y no veo ninguna indicación al respecto. ¿Ayuda?
2 - Otra cosa, ¿cómo los conecto? ¿Empalmo los cables? ¿A qué altura?
Siento tanta pregunta, pero soy muy ignorante en temas de electricidad...
J.
Bueno, supongo que se refiere a que lo cojas del cable marrón que va al interruptor de parada. El punto lo puedes coger dentro del carenado mismo en el conector rojo con un empalme o un conector roba cables.
Para el negativo te vale cualquier cable de color verde.
jota80
Cita de: hollerosLo de instalarlo con relé no te va?  8O
El paquete viene con relé incluido.
Cita de: hollerosBueno, supongo que se refiere a que lo cojas del cable marrón que va al interruptor de parada. El punto lo puedes coger dentro del carenado mismo en el conector rojo con un empalme o un conector roba cables.
Un empalme es simplemente corta-empalma-cubre ¿no? Por cierto, ¿¿cómo sabes que el marrón es positivo y los verdes negativos??  8O
Cita de: jota80
Te trae algún tipo de esquema?  8O
El empalme lo puedes hacer de diversas formas. Pelas un poco el cable en longitudinal dejando al descubierto el cobre y lo empalmas ahí. Después cinta aislante y a correr.
Puedes usar un empalme como el del dibujo o puedes cortar y colocar una borna de empalme sacando el cable nuevo.
En cuanto a que como se cual es el cable y el color? Leyendo.  :lol:
jota80
Okis, perfecto. Gracias a los dos.  :ok1:
J.
