maneta freno tacto blando
Iniciado por chk, Abril 11, 2011, 05:29:05 PM
chk
hola compañeros:
he notado en mi maquina desde hace unos dias que la maneta de freno delantero tiene un tacto esponjoso es decir, blando. Antes no le ocurria nada de esto e iba de maravilla, la cuestion es que de la noche a la mañana ha cogido ese tacto blando.
las pastillas estan a medio uso.
que puede ser?¿ aire?¿
un saludo y gracias¡¡¡¡
Tiene toda la pinta de una burbujita. También pueden ser los latiguillos, llegando a su fin.
Yo comenzaba por purgar el freno, aprovechando para cambiar liquido...
kodes
Tiene que ser lo que dice lopez, o que tengas alguna fuga.
si bombeas repetidamente se pone dura? (la maneta por favor  8) )
Hola
chk
no esta demasiado blando.pero si se nota que cuando bombeo repetidamente se pone mas duro (la maneta) 8)
seguramente necesitara un buen sangrado y limpiado de liquido.
como se hace? bueno como lo sangro mejor dicho porque nunca he sangrado un freno con dos pinzas :lol:
kodes
Cita de: chkno esta demasiado blando.pero si se nota que cuando bombeo repetidamente se pone mas duro (la maneta) 8)
Es igual que con una sola pinza. Primero haces un lado y luego el otro.
Hola
abre el reserborio y fijate si esta ennegrecido u oscuro el liquido..., si es asi cambialo y haz un buen sangrado , si tienes el nivel de liquido bajo suele pasar lo que dices, con lo cual habra que revisar que no tenga fugas de liquido por alguna de sus juntas , el punto debil en ese modelo y segun pasan los años y kilommetros son los retenes del cilindro esclavo del embraje . , que pueden dejar pasar aire alinterior del circuito
http://www.clubvfrspain.es/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&t=17688
Cita de: chkcomo se hace? bueno como lo sangro mejor dicho porque nunca he sangrado un freno con dos pinzas :lol:
si quieres sangrar sin ezfuerzo alguno inyecta el liquido desde la parte inferior con una jeringuilla grande y con mucho cuidado desde el tornillo de purgado..... , con eso llenas el circuito de forma efectiva, despues cierras el tornillo de purga y a continuacion haces el sangrado normal.. tardaras menos...
chk
gracias por vuestros consejos.
y gracias Jcap ese post ya lo habia visto antes y sangre el circuito del embraque y la junta estaba bien.puse fotos en mi hilo, el liquido parecia  :lleno:  :lleno:
en cuanto al sangrado de freno delantero no le falta liquido ni pierde por ningun lado solo que de vez en cuando lo noto blando de tacto.sera un poquito de aire pienso yo.
muchas gracias por vuestra ayuda es uno de los mejores foros que conozco.
