Velocimetro a saltos
Iniciado por Maverick, Abril 19, 2011, 11:30:17 AM
Intenta soltarlo con unos alicates de punta fina del marcador y mira a ver como esta y si lo`puedes engrasar, porque la otra opción es desmontar media moto para aceder al cuadro por detras.
losifumi
En la unión con los relojes va a rosca?
Cita de: losifumiEn la unión con los relojes va a rosca?
Si, pero creo ce va tapada con un capuchón de goma aunque de esto último no estoy seguro.
elpilas
Si no recuerdo mal no tiene capuchon solo tiene dos tornillos de estrella,pero como te comenta el compañero es un poco puñetero el tocarlo.
Desmontar cupula,soltarlo de tres tuercas con silentbloc,y con un destornillador muy cortito y mucha paciencia para no tener que desmontar los plasticos se puede llegar al reenvio de salida del velocimetro.
El cable como bien te comentan engancha solo con una tuerca al reenvio.
[URL=[url="http://imageshack.us/photo/my-images/834/sinttulo3by.jpg/"]http://imageshack.us/photo/my-images/834/sinttulo3by.jpg/[/url]][/URL]
losifumi
He desmontado el cable y la piña que va atornillada al motor y tiene mas óxido... me estoy poniendo las botas con el WD, si vuelve a dar problemas habrá que comprar todo nuevo
losifumi
Cambiada la pieza de plástico y engrasado el cable, hasta 100 va bien pero cuando voy mas rápido se mueve algo la aguja, os pasa a vosotros o cambio el cable tambien? en este caso se pide sólo el cable o también la funda?
losifumi
Al final lo he arreglado, cambiando el rodamiento que va dentro del reenvío, eso hacia que se atascara y la fuerza del piñón jodía la pieza de plástico, ya lo sabéis por si os pasa a alguno mas.
