PowerCommander para VFR 1200 ya disponible
Iniciado por Jimmyesp, Mayo 14, 2011, 01:20:58 PM
Jimmyesp
http://cgi.ebay.es/Powercommander-5-HONDA-VFR-1200-10-/370467220754?pt=Motorrad_Kraftradteile&hash=item5641912d12#ht_2642wt_1141
http://www.powercommander.com/powercommander/powercommander_v.aspx?mk=7&mdl=317&yr=16-020&pcVersion=PCV&PartNum=16-020
Ya está disponible el PowerCommander para las VFR1200
Hasta ahora había que esperar a que estuviese disponible un mapa para cada escape, filtro, etc. Ahora con el accesorio Autotune no es necesario.
Se instala una sonda de O2 en el escape que va conectada al PowerCommander y automáticamente va regulando la cantidad de gasolina necesaria en cada cilindro...
Como siempre, esta centralita es interesante si cambiamos escapes, filtros de aire, etc a nuestros juguetes...
raulin
Todavia no tienes la moto y ya estas trasteando...
Si es que te puede el ansia viva!!!! :lol:  :lol:  :lol:
Jimmyesp
Jijijiji... Es que hay que estar preparado...
carmeloco
Cita de: JimmyespSe instala una sonda de O2 en el escape que va conectada al PowerCommander y automáticamente va regulando la cantidad de gasolina necesaria en cada cilindro...
El ajuste es en general para todos los cilindros. Para poder hacer una ajuste por cada cilindro por separado, haría falta una sonda en cada uno de los colectores de escape.
V'SSSSSSSSSSSS Carmeloco
Jimmyesp
[...]we ever monitor and adjust each cylinder individually for increased precision as on these models required fueling can vary significantly between the front and rear cylinders.
joanV
Hola a todos , alguien tiene información de la power commander para la 1200,si vale la pena ,da problemas o errores en fin si alguien la ha provado ????????????? un saludo
