duda tonta sobre nivel aceite motor
Iniciado por chk, Mayo 14, 2011, 01:32:31 PM
chk
Hola compañeros:
la verdad es que lo que voi a preguntar yo lo sabia porque lo lei en el foro en un post, pero tengo delito porque se me ha olvidado y no me acuerdo
bueno aqui va al pregunta? 8)
el nivel de aceite se mira con la varilla enrroscada o solamante metida sin enrroscar.
creo que era enrroscada pero mejor os pregunto :lol:
gracias¡¡¡¡¡¡¡¡
tasao
Hola compañero.
Me acaban de contestar a la misma pregunta y es sin enroscar.
chk
ok. entonces mi V necesita un chorreon.jejeje
muchas gracias¡ :lol:
trastea
Aprovechando el hilo pregunto una duda pues he leido dos respuestas diferentes a mi duda, ¿con aceite caliente despues dejarlo reposar 2 minutos o frío?
Cita de: trasteaAprovechando el hilo pregunto una duda pues he leido dos respuestas diferentes a mi duda, ¿con aceite caliente despues dejarlo reposar 2 minutos o frío?
normalmente en frio , una vez ha bajado al carter.
También vale hacerlo de acuerdo al manual. Arrancas la moto unos minutos, la paras y pasados 2 ó 3 minutos miras el nivel.
trastea
A eso me refería, Jcap dice en frio y Holleros en caliente.
Supongo que no hay apreciable diferencia y se puede de las maneras
Es que jcap es de castrol y yo soy del carrefour.  :lol:
tasao
La verdad es que varia muchisimo    :o   . De hecho, en el libro te dice que arranques 2 o 3 minutos, pares y compruebes, pero no te dice nada de dejar reposar unos minutos. Ayer mismo cambie el aceite, le puse la cantidad que dice el manual (3,1l) y haciendolo con el metodo de los 2/3 minutos y comprobar, el nivel se queda en la raya del minimo.
Entonces, añado aceite o dejo reposar hasta que la marca llegue a su sitio? :D  :D  :D .
normalmente el nivel de acite se mira en frio con 3 minutos baja, pero no del todo, para tener la referencia lo mejor es comprobarlo al dia siguiente,cuando el aceite ha bajado del todo , despues si ves que sigue bajo pues añades.
chk
si os sirve de ayuda.
cuando voi a salir de ruta, el dia de antes la lavo y la pongo guapa y el nivel de aceite se lo miro a la mañana siguiente antes de irme de ruta, cuando el motor ha estado en reposo toda la noche y el motor esta fresquito.
y...si yo tambien soy de castrol :lol:
tasao
Cita de: tasaoEntonces, al manual ni caso?.
joder, tampoco te lo tomes al pie de la letra,,,,
lo normal es que esperes un tiempo prudencial , que como minimo es lo que dice el manual , pero si lo dejas enfriar y a la mañana siguiente lo miras , ya veras como baja mas aceite al carter... tu mismo notaras la diferencia
lo primordial es que no se quede sin aceite punto pelota...  8)  :lol:
