Reloj rc36
Iniciado por luisfm, Mayo 20, 2011, 03:46:58 PM
luisfm
he buscado pero no encuentro nada parecido.
Por qué el reloj de mi V no va bien? cada 2x3 estás en las 1:00am sólo cuando uso la moto el reloj cuenta bien, es como si tuviera el cable de alimentación con el contácto, pero no es así ya que sin llave fuciona pero no marca lo que debe marcar. es como si emperezara a marcar desde que pongo el contacto.
He revisado fusibles y contactos y los veo bien.
Sabeis que puede ser?
obimikel
Pues tiene pinta de ser de un problema de alimentación. ¿la moto te enciende bien?
Parece que cuando tiene alimentación del alternador, funciona. Y cuando queda solo con la carga de la batería no.
Voy a buscar el esquema a ver si como lleva la alimentación y te comento algo.
Diría que este problema ya se ha visto por aquí. Busca bien en mecánica que seguro que lo encuentras.
No recuerdo, si no era la batería o el regulador... búscalo que estaba, fijo.  :wink:
la moto pierde totalmente la hora cuando deja de alimentar o cuando hay un corto.
problema =Bateria    causa de la falla , pues bateria por vejez , algun vaso en corto,  mala carga, fugade corriente "por alguna instalacion mal hecha de alarma , puños,etc"  o tambien sea que el regulador le este mandando menos de 12v.
has de revisar bateria y el estado del regulador para descartar que no sea el causante.
luisfm
Ok gracias holleros, eres un máquina, jejeje
comprobaré el cableado a ver si lo tengo sulfatado por algún conector, pues el fusible está bien ya que cuando lo desconecto se apaga el reloj por completo. osea que fusible descartado.
Porcierto de los manuales que pones para descargar está el esquema eléctrico? cual es?
luisfm
Gracias jcap por tu ayuda, pero no creo que sea de la batería, pues carga bien y no me hace ningún amago de fallo al arrancar.
comprobaré conexiones a ver, creo que mi moto necesita un buen repaso en general, garcias.
Cita de: luisfmOk gracias holleros, eres un máquina, jejeje
Tanto en el manual de taller como en la Revista MotoTécnica te viene el esquema hacia el final. Los dos descargables del enlace en mi firma. Recomendables ambos.
