De donde saco la corriente
Iniciado por mediokilo, Junio 08, 2011, 06:13:19 PM
mediokilo
Hola, ando enrredando con la toma 12v en la vtec
¿de dónde puedo sacar la corriente para que pase por el contacto en la vtec? he estado mirando el plano pero es como cuando voy de viaje, me lio yo sólo
supongo que será pasando por el relé de contacto o algo así no? a ver si alguien lo ha hecho hace poco y puede decirme color de cables y posición
también podría coger el positivo de batería y ponerle un fusible e  interruptor, pero me gustaría valorar la opción de robar después de contacto
thxs
Voy Flipando Ronin
Si quieres después de la llave contacto, mira el conector de la misma y coge de cualquiera de los dos cables rojo/negro o azul/naranja y le colocas un fusible. Esto para el positivo. Para el negativo te vale cualquier cable verde que veas por allí.
mediokilo
Gracias Holleros, como los scouts: Siempre Listo
Sabes si esos cables llegan debajo del asiento?? es que me gustaría poner por allí el cargador de coche 12V, pasar el cable por debajo del tanque y dejarlo en punta cerca de la tija.
Voy Flipando Ronin
Jimmyesp
En ese sitio lo mejor es cogerlo de debajo de la caja de fusibles. Hay bastantes cables con 12v conmutados pornel contacto.
Cita de: mediokiloGracias Holleros, como los scouts: Siempre Listo
Esos cables son los que alimentan la caja de fusibles para los diferentes servicios, por lo que si quieres cogerlo de la zona, como te han dicho, puedes cogerlo a salida de algún fusible, dependiendo lo que quieras alimentar.
mediokilo
Voy Flipando Ronin
iberiano
Hola mediokilo.
Si quieres puedes ver como instalé la toma de corriente en mi VFR.  Yo lo hice directamente de la bateria.  Llevo bastante tiempo con ella instalada y cero problemas.
Aquí tienes el enlace donde explico su instalación: Montaje Toma 12V  :uvves:
mediokilo
Hola vecino
tu post de la toma lo he visto y de hecho fué el que me animó a ponerle toma a la moto, pero con algunas variaciones como la de la toma de corriente, estoy empeñado en que pase por el contacto (aunque la tuya es una muy buena opción)
He estado mirando el esquema eléctrico y esto es lo que he sacado:
en la clema de contacto hay una entrada del positivo directo de batería y varios cables de salidas que van a la caja de fusibles, uno de ellos es el que quiero utilizar:
1 Azul/Naranja (BU/O) --> H ---> 20 A --> Negro/Azul (BL/BU) --> Ventilador
2 Rojo/Negro (R/BL) ----> da salida de servicio al
-------> J --> 10 A --> Rojo/Marrón (R/BR)-----> Abs
-------> I --> 10 A --> Marrón/Azul (BR/BU)----> Posicion Del/Tras, Iluminación cuadro, Sensor freno tras/del, Claxon, Regulador-rectificador
-------> G --> 10 A --> Blanco/Negro (W/BL)---> Arranque, Sensor balanceo
3 Rojo/Blanco (R/W) --> F --> 10 A --> Negro/Marrón (BL/BR) -->  Intermitencia, Luz larga
CONCLUSIÓN: el del ventilador no, el del abs lo voy a dejar tranquilo, el del regulador tampoco, el sensor de balanceo no, así que el ganador es....... el de intermitencia y luz larga, color Negro/Marrón (BL/BR) donde voy a colgarle el cargador del teléfono. Como 10 A es mucho le pondré un fusible independiente un poco mas pequeño.
He comprado un cargador de coche con puntas intercambiables, así que se queda debajo del asiento y el cable sube hasta la tija por debajo del tanque donde quedará en punta. Dependiendo del movil que lleve le pongo una cabeza u otra y así tengo cubierto el cambio de móvil con un solo cable que es escamoteable, no se va a ver casi.
A ver si este finde me dejan y me pongo manos a la obra de una vez
pd. siento el tocho
Voy Flipando Ronin
