Voltímetro estanco ¿compra grupo?
Iniciado por Sonic, Junio 12, 2011, 03:20:03 PM
Que te pase mis datos?
si hombre y que te plantes en mi casa! :twisted:
Jimmyesp
Una pregunta tonta.
El positivo de alimentación (Calbe Rojo) admite voltajes de 12-15 V?
El de medida si no recuerdo mal admite de 9 a 20...
La cuestión es no sólo que no se queme, sino que las mediciones sean fiables. Si no lleva algún tipo de rectificador a la entrada, la medición no será muy fiable, a que supongo que utilizará el sistema típico de oscilador, carga a un condensador y cuento cuanto tiempo. Ese sistema se verá afectado por las variaciones de diferencia de potencial entre la alimentación y la lectura.
Si es algo más sofisticado, y usa un ADC para hacer muestreos con un chip digital y tiene rectificada la entrada, si funcionará.
Pregúntale cuantras muestras (samples) por segundo hace. Si son 2-4 es digital seguro.
diabolico-vfr
1-Sonic
2-SLOWLY
3-valenvfr
4-buho
5-Lopez
6-Jimmyesp
7-Villar84
8-vectragt
9-Champa
10-Iberiano
11-Ibandrc
12-Juanki
13-Wookie
14-josele
15- blade-jr
16- Diabolico-VFR  (por si la lista va a por 15 mas)
ninote
Hola a todos, me parece interesante la compra, me apunto, gracias.
1-Sonic
2-SLOWLY
3-valenvfr
4-buho
5-Lopez
6-Jimmyesp
7-Villar84
8-vectragt
9-Champa
10-Iberiano
11-Ibandrc
12-Juanki
13-Wookie
14-josele
15- blade-jr
17- Ninote
Cita de: Jimmyesp
Hecho
Hasta que no me conteste, los únicos datos que tengo son estos:
Voltímetro digital estanco (lo de digital será por cómo se muestran los datos, como los relojes, no necesariamente por el chip de lectura/interpretación de la señal de entrada como preguntas... en vez de analógico... como los relojes vamos)
DC 8-28 voltios
tecnología LCD que se puede ver en todas las condiciones (día noche etc)
Tres cables:  Alimentación Rojo, Azul Señal Voltaje, Negro Tierra.
22mm alto X 40mm ancho X 19mm fondo... los cables miden 30cm de largo. (Necesitaremos cable de extensión a no ser que lo conectáis a los cables de los faros).
Bueno... ya me ha contestado... lo que ha sabido aportar es que "cree que tiene un refresh de 60 Hz" y que no sabe nada del resto de tu pregunta (sobre rectificador o osmosis o condensador o tal)...
Tengo más direcciones:
1-Sonic
2-SLOWLY  dirección recibida
3-valenvfr
4-buho  dirección recibida
5-Lopez
6-Jimmyesp
7-Villar84
8-vectragt
9-Champa dirección recibida
10-Iberiano dirección recibida
11-Ibandrc
12-Juanki dirección recibida
13-Wookie dirección recibida
14-josele dirección recibida
15- blade-jr  dirección recibida
16- Diabolico-VFR dirección recibida
17- Ninote dirección recibida
Villar84
Cita de: JimmyespUna pregunta tonta.
A las malas, como comente en un mensaje anterior, rectificar la entrada de alimentación para que tenga un voltaje fijo es muy sencillo y muy barato con un simple regulador 7810 por ejemplo.
Saludossss
Jimmyesp
Es casi imposible que refresque 60 veces por segundo. De hecho seria absurdo ya que ni siquiera el modulo de control del display alcanza esa velocidad...
Bueno, a mi me da igual, tiremos adelante... Villar te veo soldando 30 LMs con sus electroliticos, metiendolos en una cajita cada uno y sellándolas con silicona...   :twisted:
Villar84
Cita de: JimmyespEs casi imposible que refresque 60 veces por segundo. De hecho seria absurdo ya que ni siquiera el modulo de control del display alcanza esa velocidad...
jajajaja :whistle:  :whistle:
60 Hz ni de coña, iba a decir también que quizás el display, pero aun así es demasiado refresco.
Buff, son muchos para soldar.... hago un video de como se hace, que hacer tres soldaduras es cosa de niños, y cajita?? jeje con un buen pegote de silicona termica.......
Saldría mas caro el mandarlos a cada uno que los componentes!!
Saludossss
Cita de: vfrlopezHola chicos,
Brad, respecto a unir la tension de alimentacion y la de señal de tension no es ningun problema, unes el rojo y el azul a +12 y el negro a masa.
te funcionará ok.
si hace falta que explique el porque no le afecta esta separacion de alimentacion te lo explico.
salu2
Vamos salaó ya que la has soltado explícalo no te hagas de rogar.
Jimmy yo creo que a día de hoy llevará un chip de esos que miden el voltaje, lo del condensador y el oscilador es una cosas antediluviana, por el foro había un post de cómo se hacía un voltímetro y era con un chip de esos una cosa muy simple y fiable, esto supongo que será igual.
Si tienes curiosisdad dile a Holleros que lo busque que seguro lo encuentras.
Slowly
Joéeee!!, .. me estáis dando miedo.  :cagada:
Yo que pensaba que cogería dos cablecitos, los engancharía a álguna bombilla y el mayor problema sería buscarle ubicación al chisme, .... ahora ya no se si voy a convertir mi moto en una central nuclear o qué.  8O
Cita de: SLOWLY
Esa es la idea que tenemos todos pero cuando se instala un aparato de medida lo suyo es tener la certeza que esta midiendo bien y saber más o menos la precisión que tienes.
coño, y no sale mas rentable enchufar un polimetro fijo a la bateria y dejarlo bajo el asiento ?  8)  :whistle:  :risa3:  :risa3:
Cita de: champaEsa es la idea que tenemos todos pero cuando se instala un aparato de medida lo suyo es tener la certeza que esta midiendo bien y saber más o menos la precisión que tienes.
ahora fuera de coñas , lo normal es que al enchufarlo, pongamos un polimetro conectado y probar el margen de error, y si clava los valores pues cojonudo...  :lol:
Jimmyesp
El problema es que igual a 12.6 los clava, pero a 14,3 no...
Pero vamos, que ya lo apañaremos...
Cita de: JimmyespEl problema es que igual a 12.6 los clava, pero a 14,3 no...
normalmente hay un desfase en tiempos de refresco , pero cuadrar lo suele cuadrar
1-Sonic
3-valenvfr
5-Lopez
6-Jimmyesp
7-Villar84
8-vectragt
11-Ibandrc
Cita de: jcap
Paso... Doctor Spoc me ha dicho que me vale para la aplicación que pretendo darle, y eso, me vale a mi. No sé cuántos tíos de ADVRider han instalado este chisme así en sus motos y suelen ser personas que meten sus motos en lugares inverosímiles... vamos que cruzar Siberia son lo que pueden llevar en la moto les parece divertido...
En fin... yo me compro uno y ni creo que me moleste con el rectificador... no sé... ahora gracias a Spoc, sé soldar correctamente y lo he puesto en práctica hoy arreglando el cable de la iluminación de matrícula.. que siempre se funden y luego ya ni van... y es porque los cables de alimentación pasan por agujeros en partes de plástico rígido, 2 ó 3 veces, y van bastante justos de juego, con lo que rozan con todas esas vibraciones que sufre el colín... al mío le quedaba un hilillo, el resto del cable se había seccionado. Soldado, envuelto con su cinta vulcanizada (parece cinta americana pero es aún más especial), y luego TRES capas de macarrón termoretractil para que no vuelva a pasar... ah y he encontrado una gomita que pienso poner justo donde pasa por el "jodío bujero". ¡¡Honda, qué tacaños soís coño!!
Más direcciones:
1-Sonic
3-valenvfr dirección recibida
5-Lopez dirección recibida
6-Jimmyesp dirección recibida
7-Villar84 dirección recibida
8-vectragt dirección recibida
11-Ibandrc dirección recibida
Todo completo...
Bien... ahora ¿qué hacemos? ya tenemos más de los 15 que caben en un paquete. ¿esperamos a que se apunte más gente para aprovechar los portes del segunod paquete? ¿o cortamos y pedimos ya, dividiendo la suma de los portes entre los 17?
