Voltímetro estanco ¿compra grupo?
Iniciado por Sonic, Junio 12, 2011, 03:20:03 PM
Chicos... pienso instalar un voltímetro... y buscando uno sencillo, bien visible de día y de noche, y sobre todo ESTANCO... he encontrado este:
http://stores.intuitwebsites.com/hstrial-QualiRegResou/-strse-23/Waterproof-Digital-Voltmeter/Detail.bok
Me he puesto encontacto con el proveedor y me dice que los portes valen US$15... pero que caben 15 unidades en la caja. Entonces para sacarle más rentabilidad, os pregunto ¿QUIÉN QUIERE UNO?
En la VFR viene muy bien como medida de prevención ya que se puede monitorizar el estado del sistema de recarga de la batería tan famosamente MIERDA que tiene la instalación original Honda... ves que va baja la tensión y te paras, haces la comprobación de los componentes (estátor, batería, regulador), sustituyes el que falla ANTES de que se lleve p'alante el resto de componentes.
Bien... si conseguimos 15 compradores, sale el voltímetro y portes incluidos por 18€... si me compro un voltímetro de estos yo solito, me sale por 27€
Me dan igual los 9€ pero pensaba en el club.
(He mirado en Ebay y Google y no encuentro otro tan pequeño y que sea ESTANCO por un precio así... y es que hay muchos baratos, por 9€ más portes, pero no son estancos... si alguien sabe de algo mejor que el que propongo que me lo digan).
Voltímetro digital estanco (lo de digital será por cómo se muestran los datos, como los relojes, no necesariamente por el chip de lectura/interpretación de la señal de entrada... o sea, digital en vez de analógico... como los relojes vamos)
DC 8-28 voltios
tecnología LCD que se puede ver en todas las condiciones (día noche etc)
Tres cables: Alimentación Rojo, Azul Señal Voltaje, Negro Tierra.
22mm alto X 40mm ancho X 19mm fondo... los cables miden 30cm de largo. (Necesitaremos cable de extensión a no ser que lo conectáis a los cables de los faros).
Slowly
Gracias por el ofrecimiento.
Espero que la instalación de la SC63 no de guerra, pero de cualquier modo, ..yo quiero uno.
Gracias.
me imagino que ya habras mirado este.., lo digo por que tiene tambien amperimetro, en cuanto a la ubicacion se podria poner en la tija
http://cgi.ebay.es/Turnigy-Watt-Meter-and-power-Analyzer-uk-seller-/260775342336?pt=UK_ToysGames_RadioControlled_JN&hash=item3cb76bf100
Apuntame uno, please :wink:
Vsssssss
buho
Sonic ya somos tres.
Gracias por el aporte. Un saludo :uvves:
Cita de: SonicChicos... pienso instalar un voltímetro... y buscando uno sencillo, bien visible de día y de noche, y sobre todo ESTANCO... he encontrado este:
Yo no compraría ese modelo. Necesita alimentación externa. Hay que coger uno de solo dos hilos.  8)
Cita de: holleros
¿pero no puedo simplemente unir los dos de entrada empalmándolos y conectarlo por ejemplo a un panel tomas con fusibles (para accesorios) que tengo instalado? ¿qué supone entonces instalar este de 3 hilos?
Cita de: Sonic
Cita de: holleros
Pues que necesitas una tensión fija, que no varie, para controlar la otra, por lo que no te vale cogerlas del mismo punto.
Cita de: jcapme imagino que ya habras mirado este.., lo digo por que tiene tambien amperimetro, en cuanto a la ubicacion se podria poner en la tija
Oye pues es muy chulo... pero... ¿es estanco? y... ¿qué instalación tiene? ¿viene con 2 ó 3 cables? aunque, no sé si esto realmente importa... los ventiladores de PC que he instalado en los reguladores varios tenían tres cables y, se unían dos de entrada y al fuente de tensión y el otro de tierra a tierra
Se lo he preguntado al vendedor... a ver qué contesta...
Lista de compra voltimetro:
1-Sonic
2-SLOWLY
3-valenvfr
4-buho
5-Lopez
no se que problema hay , yo no le veo problema... 8)
Three wire connection:  Red power, Blue voltage signal, Black ground
3 cables , el rojo a 12 voltios que se puede sacar del dashboard sin problemas , el de señal y el de tierra, pero me imagino que vendra con instrucciones como todo no?
de todas maneras este no requiere de alimentacion
http://chinahonly.en.made-in-china.com/offer/lbXnLdMrCgRo/Sell-3-1-2-Blue-LCD-Digital-Panel-Volt-Meter-7-5-20v.html
Ya pero es que... para mi gusto... o es estanco o "no go"  8)  8)
Confirmado: azul y rojo juntados y empalmados a cualquier cable en vivo de la moto (preferiblemente para mi gusto que no sea de alimentación permanente, es decir, que reciba sólo cuando la moto está ON...) y el negro a tierra.
Hay aplicaciones en las que conviene tener la alimentación y la señal por separado, pero en nuestra moto no hace falta.
Acabo de conseguir un descuento del 10% con el proveedor, ADVMonster.
Jimmyesp
Para mi que este ultimo no admite muy bien el agua...
En cualquier caso me apunto al que decidáis.
Muchos de os más baratos no están encapsulados... sólo el panel frontal... yo lo prefiero encerrado por los 6 lados y además... el que sugiero, se ve claramente lo que aguanta en esta foto:
Villar84
1-Sonic
2-SLOWLY
3-valenvfr
4-buho
5-Lopez
6-Jimmyesp
7-Villar84
ya solo te quedan tres Sonic.  :wink:
Villar84
Cita de: SonicYa pero es que... para mi gusto... o es estanco o "no go"  8)  8)
A las malas, en caso de que necesitara tener la alimentación "separada" con un sencillisimo circuito regulador de voltaje que no llega ni a un leuro, se le puede alimentar con el voltaje necesario sin las variaciones de voltaje típicas del sistema eléctrico de un vehículo.
Saludossss
venga anda aunque no se si lo montare pillame otro
Chantall
El que propone Sonic me parece que es el mas "discreto" a parte de que el hecho de ser estanco es una gran ventaja para cuando pillas lluvia o lavas la moto. ¿Habeis pensado en donde se puede instalar sin que rompa la estetica de la moto?.
