Alarma con control de la moto en el mando
Iniciado por Jimmyesp, Junio 13, 2011, 01:29:29 PM
Jimmyesp
Lo saco del otro hilo.
Yo he colocado esta en la VFR 1200 y es una auténtica pasada:
http://cgi.ebay.es/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&item=200510484196#ht_2713wt_907
-El mando te informa de todo. La alarma manda al mando su estado, si está dentro del rango de cobertura, si ha saltado la alarma, etc. Tiene una antena dipolo (con dos bastones) que proporciona un alcance tremendo. (Yo la dejo en el garage y me llega a casa)
-Corta el contacto de la moto (imposible arrancarla sin desactivar la alarma)
-Pita por vibración (regulable)
-Pita por proximidad!! La tengo configurada de tal forma que si alguien asoma la cabeza por encima de la moto durante más de 5 segundos, salta. Si abro el top case también salta y por supuesto el asiento.
-Pita al poner el contacto
-Permite poner el contacto sin llave. Muy útil si la quieres arrancar (con la llave original por el HISS) y dejarla sin llave unos segundos mientras se calienta. También vale para asustar a los pesados. Le das al contacto y se enciende todo, luces, cuadro, etc. y lo puedes hacer a más de 500 metros de distancia
-Si la desconectas y no arrancas la moto se vuelve a rearmar
-Cuando apagas la moto te recuerda que debes conectarla. Si no haces caso al rato, te vibra el mando.
-Con el tremendo alcance del mando la puedes buscar en cualquier sitio. Tiene un botón para buscarla por sonido o sólo activando intermitentes.
-Si te roban la moto delante de tí, puedes apagar el motor con el mando.
-La sirena es de 120 DB. Es inaguantable!!!!!
No es nada complicado montarla, pero claro, hay que meterle mano a la instalación eléctrica de la moto, cortar cables, etc. Lo normal en una alarma de este tipo. A mi me llevó casi 4 horas montarla, pero era la primera... En cualquier caso, no creo que se pueda bajar de las 2 horas.
Pero merece la pena. Si la escondes bien, se tarda un buen rato en encontrarla. El problema, como en todas las alarmas de este tipo es que no tiene batería propia, lo que voy a solucionar en breve. Si desconectan el borne de la batería, se calla...
JMARCO
Jo Jimmy, para ya de sacar cosas que vas a ser mi ruina. :lol:
Ende luego la alarma es una cucada  :wink:
chk
vaya pasada de alarma solo el falta que te haga la comida. :lol:
alerta
Jolin...yo la pondria si algun alma caritativa me echase una mano a montarla...  :oops:
Jimmyesp
Cita de: chkvaya pasada de alarma solo el falta que te haga la comida. :lol:
Esa costaba más cara. Lleva una Termomix que se instala en el Top Case...
Ni os podéis imaginar la de soniditos que tiene....  8O
fiu, fiuuuuu fiuuuuuu, meeeeeeeeek
Es una feria completa !  Para los botellones tiene que ser la leche  :lol:
Moooola ;)
Cita de: ToxicoNi os podéis imaginar la de soniditos que tiene....  8O
Moooola ;)
Jajajajajajaa!!!!
Moooola ;)
Solo me gustaria saber si tiene este sonido....
Quietorrrrrrr
si lo tiene me la compro  8)  :lol:
Cita de: jcap
Moooola ;)
Quietorrrrrrr
Yo lo tengo en el GPS, y cuando me acerco a un radar fijo me salta ..... y me descojono.......el día que me hagan una foto voy a salir partiendome de risa  :juass:  :juass:  :juass:  :juass:  :juass:  :juass:  :juass:  :juass:
La putada es, que la aparques en algun lado y los crios se entretengan haciendola saltar...luego llegas y te toca llamar a la asistencia porque te has kddo sin bateria :roll:
Cita de: wookieLa putada es, que la aparques en algun lado y los crios se entretengan haciendola saltar...luego llegas y te toca llamar a la asistencia porque te has kddo sin bateria :roll:
En ese caso decimos  AL ATAQUERRRRRR 8)  :lol:  NO PUEDO, NO PUEDO :maria:
chk
Cita de: Jimmyesp
:risa3:  :risa3:  :risa4:
hiperbertone
Hola.
Retomo el hilo para preguntar al autor:
¿Que tal la alarma después de este tiempo?
¿Algún problema con la batería en este tiempo?
¿Montaste al final la batería autónoma?
Gracias por tu ayuda :-)
Cita de: hiperbertone en Octubre 13, 2012, 10:59:23 AM
Hola.
+1
tambien me interesa , se me habia pasado,,,,
Jimmyesp
La alarma va muy bien, pero si dejas la moto parada una temporada (3 semanas) descarga la batería...
Por lo demás funciona muy bien y lo buen que tiene es que desde bastante distancia ves en el mando si la moto esta bien y si salta la alarma te avisa el propio mando.
Y al llevar el "sensor por microondas" no se frien los huevos cuando bajas de la motooooo  :risa7: :risa7: :risa7:
Por cierto.. aca esta algo mas barata....
78 ~€ puesta en casa  http://www.ebay.es/itm/ALARMA-SPY-5000M-MODULO-SENSOR-PRESENCIA-MICROONDAS-/180892152993?pt=LH_DefaultDomain_186&hash=item2a1e0334a1
