Latiguillos metalicos
Iniciado por losifumi, Junio 14, 2011, 11:54:49 PM
losifumi
Hola, le he puesto unos latiguillos metálicos a mi RC36 y el problema que tengo es que el del lado derecho en los baches me pega con el guardabarros o la boca de tiburon y hace ruido, necesitaba un soporte de esos que van atornillados en la horquilla para que no se muevan, como podia hacer? que habeis hecho los que le habeis puesto latiguillos metálicos para solucionar esto? provisionalemente los he sujetado con una brida a las botellas pero tengo miedo que con la vibración se pele la cubierta de plástico
Podías intentar unirlos entre ellos (der.-izd.) con una brida, dejando juego para que cuando trabaje la suspensión no queden tirantes. También puedes enfundar esa parte con un trozo de cámara de neumático y sujetarla con una brida. Pero sí, que no roce porque se pelaría y tiraría líquido.
Pensé que ya habia contestado este hilo.  8O
Yo lo que hice fue aprovechar los soportes de los latiguillos originales para el soportado de los tubos.
losifumi
Los viejos los he tirado asi que probaré uniendolos con una brida, alguien tiene unos latiguillos delanteros viejos por ahi tirados?
losifumi
alguna otra solución a usar los viejos?
Pues si has tirado los soportes antiguos, hacerte unos para ello.  8)
