ayuda, se paro!
Iniciado por frangev, Junio 28, 2011, 03:35:20 PM
frangev
hola muy buenas, a ver si me podeis echar una mano, iva ayer en mi moto una vfr 750, y derrepente plofff se quedo sin electricidad, es como si ubiese quitado el contacto derrepente, paro e intento arrancar, pero la puesta nisiquiera tira, tiene bien de bateria, las luces se encienden pero nada, doy al starter y la luz se apaga al tenerlo pulsado, pero la puesta no hace ni lo mas minimo, sabriais decirme que podra ser?? muchisimas gracias de antemano.
extremo
Has mirado los fusibles principales?
Hay dias que toco en el suelo con la rodilla y con el codo, sobre todo cuando hincho las ruedas.
[url="http://www.goear.com/listen/4e547d7/thundesrtruck-ac-dc"]http://www.goear.com/listen/4e547d7/thundesrtruck-ac-dc[/url]
frangev
nooo, no los mire jej ojala sea eso... donde estan??? gracias
Cita de: frangevnooo, no los mire jej ojala sea eso... donde estan??? gracias
al lado de la bateria
revisa fusible principal y que este bien conectada la bateria.
revisa cableado , por si hubiera alguno suelto o chamuscado
En ese modelo las luces no se apagan al dar al arranque, luego tienes un problema de cableado flojo, posiblemente en la batería o en la llave de contacto. En este último caso podría ser un mal contacto.
Eso suponiendo que la batería se encuentre bien.  8)
obimikel
Yo como el Doctor House desconfío de la gente  :D , comentas que la batería está bien, pero revísala, y luego el post de como revisar regulador y alternador, por que hace lo mismo que me hacía la mía.
El Alternador no cargaba bien la batería e iba tirando de esta, luego cuando se agotaba la moto se apagaba. siempre le tenía lo suficiente para encender las luces, pero al darle a arrancar...Clank!!, un golpe del motor de arranque y nada más. :x
frangev
desconecte la bateria, la puse en el cargador pero tiene carga completa, el fusible principal esta bien, mire los otros en la tapa que esta debajo de el acelerador, tenia fundido el fusible de sistm  injection lo cambie y bingo la puesta tiro al contrario que antes que ni se movia, pero no llego a arrancar ni un segundo y zas! me chamusco el fusible que que puse nuevo, sabreis decirme que sera?? muchisimas gracias.
Supongo que te referirás al fusible que alimenta el relé de la bomba de combustible y esta. Échale una mirada a la bomba por si se te hubiera quemado.
frangev
como puedo comprovarla y donde esta? gracias!
