Voltímetro a led's
Iniciado por holleros, Julio 03, 2011, 03:23:54 AM
Para conocer el estado de nuestra instalación, he recopilado de Inet un voltímetro a led's que nos indicará, mediante los colores de estos, la tensión que llevamos en la moto.
Materiales:
[/u]
1 Integrado LM3914 = 2,25€
4 LEDs amarillos (5mm) = 0,60€
3 LEDs rojos (5mm) = 0,45€
3 LEDs verdes (5mm) = 0,45€
1 Potenciómetro, 200 Ohm = 0,30€
2 Potenciómetro, 5K Ohm = 0,60€
1 Resistencia 4.7k = 0,05€
1 Resistencia 1.2k = 0,05€
1 Base para el integrado, 18 pin = 0,40€
Trozo de placa para circuitos electrónicos. = 3€
Total = 8,15€, precio orientativo de mi zona.
Para los ajustes: fuente de alimentación regulable hasta al menos 15V.
Los 3 led's rojos para las tensiones altas y los 4 amarillos para las bajas,
Esquema eléctrico.
Una imagen orientativa de como puede quedar el montaje.
Para garantizar una estanqueidad mas efectiva que rellenar el montaje de silicona, lo podemos meter en una cajita de plástico y estancar esta.
Hay tres ajustes que deben realizarse a fin de que este voltímetro de lecturas precisas. Cada led va de 0,5V. en 0,5V. empezando en 10,5 y con 15V. al final de escala.
El primer ajuste es la obtención de 1,2 voltios entre los terminales de U1, 7 y 4. Para ello, aplicar 12 voltios en el circuito y ajuste VR2 hasta que se lee 1,2 voltios.
Antes de realizar cualquiera de las siguientes dos ajustes, centrar cursores de VR1 y VR3.
El segundo ajuste requiere la aplicación de 10,5 voltios en el circuito y ajustar VR3 hasta que solo el primer led encienda.
Por último, aplicaremos 15,0 voltios en el circuito y ajustar VR1 hasta que se enciendan todos los led.
Si deseas tener un único led en un momento dado en lugar del gráfico de barras, la pata 9 del integrado se quita de + y se lleva a masa. Esto hace que el 3914 de luz justo al led correspondiente a la tensión que está siendo leída.
saludos  :drink5:
Holleros.. muy bonito si.. pero yo quiero vertelo puesto.. que se vea bien el briko de como lo haces y lo integras en tu moto...
Cita de: ThundercatsHolleros.. muy bonito si.. pero yo quiero vertelo puesto.. que se vea bien el briko de como lo haces y lo integras en tu moto...
+1
:whistle:
bajo el punto de vista tecnico esta bien saber que piezas usar ,como se hace y parece interesante , pero HORTERO SI QUE ES UN CACHO  :lol:  :lol:  :lol:
jaja, visto las fotos hasta parece un artefacto explosivo  :risa1:  :risa3:
Si haces los correspondientes taladros bien hechos en un lugar que sea visible, y les pones un poco de silicona negra para disimular pues asi integrado puede quedar bien.. la cuestion es elegir buenos materiales, para no tener que estar cada 2 x 3 desmontando y arreglando algo..
Jimmyesp
Jimmyesp
Sólo suelo llevar un voltímetro en la moto :-)
