problemas bomba de gasolina.
Iniciado por vird, Julio 07, 2011, 03:31:16 PM
vird
Me he quedado sin gasolina y se me ha parado el motor como es lógico :cry: .Pero después de repostar no podía arrancar la moto.Solo la he podido arrancar puenteando latiguillos de la bombade  gasolina  .Mire la tensión que llega a la bomba y la llegan 7 voltios.
Me podrían confirmar si es correcta esa tensión o tienen que llegar 12v fijos cuando la moto esta en marcha o puede variar.
Estoy sospechando del relé de bomba gasolina o cableado.
vird
Que rapidez ,holleros.Gracias.
YA me parecia rara esa tension.Y la bomba funciona siempre con la moto arrancada?
vird
Ok.
Pues voy a compropbar si funciona con 12v y no se ha roto,y buscar el fallo de tension.
puedes tener un corto en la bateria  8) , o alguna fuga de corriente
vird
Comprobado,bomba gasolina rota . :cry:
Mala suerte que he tenido ,3 meses con la moto y averiada ya. :evil:
Acabo de llamar a servicio oficial y 192 eur que me piden por ella.Que me parece algo caro.
Conoce alguien algo mas económico aparte de buscar algo de segunda mano?
Es típica esta avería con 60000 km que tiene la moto o hay algo raro?
No es tipica y es normal, las bombas de gasolina suelen averiarse alguna vez...la mia lleva 120.000km creo que es casi mas malo el pasar mucho tiempo paradas que el uso normal. :wink:
Hay bastante en 2ª mano y te valen las de coches también.  8)
Abrele la tapa trasera para ver el estado de los contactos. Igual tiene arreglo chapucero.
con la bomba en la mano , llevatela a cualquier autorepuestos te daran cualquiera compatible,
marcas como Delphi , Bosch las venden.
creo que hasta las de Nissan Patrol te podrian valer
vird
Me podria valer una de una moto de injeccion o dan mucha mas presion que la de la vfr?
Cita de: virdMe podria valer una de una moto de injeccion o dan mucha mas presion que la de la vfr?
pe puede valer cualquiera que sea de las mismas caracteristicas
hola vird,  No tengo bomba de gasolina  (estoy tan acostumbrado a ver motos modernas en el taller, que yo veia montado algo en la base de los depositos, y hoy que lo quito, veo que es la BOYA de combustible,
no me acordaba que tu moto es como mi rc24, que lleva la bomba de gasolina externa,
SORRY.  pecha.
