Ajuste/montaje escape original en RC36
Iniciado por pukkita, Julio 25, 2011, 09:08:28 AM
pukkita
Este finde he cambiado el amortiguador trasero.
Recuerdo que cuando le cambié el neumatico trasero el mecanico desmontó completamente el silencioso, cuando en teoria no hace falta.
Para cambiar el amortiguador lo que hice fue aflojar y "rotarlo" hacia afuera, aunque lo terminé desmontando y vi una grieta tremenda en la marmita, justo al lado de la "boca" donde se acopla el escape.
El caso es que al volver a montar, la arranco y de repente tengo una moto de gran premio, vaya ruido... y me pregunto, será por la grieta de la marmita, o he ajustado mal el silencioso? trae una junta que va suelta, hay algun truco a la hora de colocarlo? o simplemente es la marmita que al rotar ha hecho que saltara un trozo y apareciera esa grieta?
Pues nunca lo he sacado, como dices suele ser suficiente con aflojar para poderlo rotar, así que sobre la junta en cuestión no te puedo ayudar... pero si hay una grieta  :?  tienes muchos puntos para que sea eso. Algunos compis han reparado usando Nural nosequé número.. a ver si te pueden aconsejar.
apu
en la 800fi para cambiar neumatico si hay q aflojar la junta del silencioso y girar para que salga la llanta.
El tema del ruido tambien me ha pasado despues de aflojar la abrazadera por alguno de los tornillos que ya tienen la rosca gastada y no hacen presion suficiene y los he cambiado, pero si has visto una grieta puede ser que sea eso..
pukkita
La grieta está justo aquí:
Es como de entre medio y un centimetro de ancho por unos 3-4 de largo, paralela a la boca.
Antonio, Intentaré lo de la masilla repara metales, pero la marmita está hechita polvo, supongo que hay que lijar bien primero, no? y la brecha es considerable, pero supongo que por probar no pierdo nada. Intentaré hacerle un "collar" a la boca de la marmita que la tape.
Apu, pensé eso, la verdad es que los tornillos están hechos polvo, pero apreté a su par (30Nm creo) y lo hice varias veces y nada.
apu
en estas piezas la apariencia fisica es mala,oxido,picado, y la pieza puede no estar tan mal.
Vi en el foro un compañero que tenia problema parecido en los colectores y lo soluciono.
Creo que sí que hay que lijar bien y luego aplicar la masilla esa, pero a ver si encontramos el post de alguien que ya lo hizo... (yo no lo he usado nunca).
pukkita
Gracias holleros!
Argh... menos mal que donde esta roto es accesible, probaré primero la pasta Nural 30, y si no a ver si pueden soldar sin desmontar, porque sino iba a ser lo mismo que he hecho para cambiar el amortiguador! (aunque seguro que la segunda vez, ya sabiendo como va el tema tardo una hora como mucho, desde luego que la experiencia es un grado!)
El tema es que la masilla que yo pensaba es la Nural 34, esa es como plastilina y si me permite hacer un collar, pero esa solo resiste hasta +150C,  la Nural 30 hasta 1000 pero no sé si será lo bastante solida como para cubri, y si no me equivoco los escapes se ponen a bastante mas de 150...
chk
Yo arregle un agujero en mi marmita que te cojia el dedo en la parte de abajo (probablemente de posarse el agua del escape y pudrirse)
lo arregle con pattex barrita arreglatodo, antes lije bien la zona y se ha quedado de maravilla.
esto es lo que use:
pukkita
Y aguanta el calor? pos entonces voy a probar con la 34 que tengo por ahi, gracias!
eldimoni
bueno pues uno mas... esta tarde le he cambiado el escape que llevo un arrow de competi por un ixil para pasar la itv y cuando he ido a montarlo de nuevo, parecia un f 18 :twisted:
lo he desmontado y resulta que tiene un pequeño agujero en la anilla que se atornilla a la marmita y he visto que la boca de la marmita esta bastante podrida, ya que al montar el escape y apretarlo aun salia gases entre la anilla y la boca de la marmita... :(
eldimoni
kledv
la barrita hace milagros yo la lllevo arreglada con eso
eldimoni
Cita de: kledvla barrita hace milagros yo la lllevo arreglada con eso
cual de todos le as puesto...
ya que hay tantas, la mencionada arriba?
pukkita
Cita de: eldimoni
Por lo que dice (barrita) es la repara metales de la foto de arriba.
Yo utilicé Nural 30, que es específica para escapes, y no es una barrita sino el tipico bote estilo pegamento (como la pasta de dientes).
Por lo que recuerdo de las instrucciones, hay que limpiar bien el oxido (cepillo de cerdas de acero, estropajo de acero, lija) enjuagar con AGUA y a la hora de aplicarla, tener bien humedecida la zona con agua. Seca muy rapido y puedes "ayudar" a que termine de curar arrancando la moto.
pukkita
Cita de: eldimonihola, una pregunta estas arandelas valen para ponerlas en el lugar donde esta fastidiada la boca de la marmita?
http://www.ebay.es/itm/170718203696?ssPageName=STRK:MEWAX:IT&_trksid=p3984.m1438.l2649
http://www.ebay.es/itm/270809096791?ssPageName=STRK:MEWAX:IT&_trksid=p3984.m1438.l2649
http://www.ebay.es/itm/260683853858?ssPageName=STRK:MEWAX:IT&_trksid=p3984.m1438.l2649
Esas arandelas hacen de rotula, pero van por dentro, y sellan el conjunto escape/marmita internamente si tienes agrietada la boca de la marmita o un agujero en otro lado va a seguir haciendo ruido.
eldimoni
Cita de: pukkita
Gracias... pensaba que se podian poner en la misma boca de la marmita, haciendo la boca mas larga, y asi tapar el agujero...
kledv
Cita de: eldimoni
ya
yo use la normal la primera vez y duro mas de tres años , ahora lo he repasado para la itv y le he puesto la de metal
eldimoni
bueno ,pues despues de intentar :cry:  arreglar la boca de la marmita, me he quedado con la boca de la marmita en la mano, resulta, que estaba toda podrida por dentro, y cuando he ido a colocar la toma, se a roto,
no puedo poner fotos,ya que no me deja no se porque... :cry:
cuando pueda pondre las fotos para que veais como se a quedado...
