mi niña ya no me tira(resuelto, bujia comunicada)
Iniciado por josua440, Agosto 06, 2011, 08:39:31 PM
josua440
buenas a todos, hace unos dias que note que cuando le doy gas, no me tira como antes,que no da ese tironcillo de potencia, osea que no tiene tanta salida, eso le pasa desde la 1ª a la 6ª marcha. es como si en un momento se le fuera la potencia y en 2 segundos la recupera, pero le cuesta tirar, ahora hasta me cuesta a adelantar, antes le abria un poco de gas y parecia una bala, ahora tengo q abrir mas gas y no tira tanto, de que puede ser?
la moto es una vfr del 93
VSSSSSS
empieza por lo mas facil.
comprueba que el puño del acelerador (lo que es goma)no se haya despegado por dentro,ya que vienen de fabrica pegadas con un pegamento a lo que es el verdadero puño,que logicamente esta dentro.
apu
como tienes el filtro de aire? Te consume mas que de costumbre?
comprueba :
recorrido del puño
cable acelerador pillado o destensado
filtro de aire sucio u obstruido
filtro aire secundario obstruido
bujias pasadas o comunicadas
filtro de gasolina sucio
limpieza toberas de admision
sincronizacion carburacion
y por ulltimo ajuste de valvulas ?
desmonta el escape y revisa que no te hayan puesto algo dentro, a uno le paso una vez que algun gracioso le metio un trozo de trapo en el interior....  :roll:
chk
Cita de: jcapcomprueba :
recorrido del puño
como se limpian las toberas de admision?
Cita de: chk
recorrido del puño
sacas el filtro del aire, ves las toberas y tienes dos opciones tirar hacia arriba y sacarlas o limpiarlas in situ.
yo usaba algodon magico,,,, el color veras que es dorado , frotando bien se queda color plata
p.d: cuidadin con dejar caer algo dentro ,,,
chk
ook cuando me toque cambiar filtro dare un liampiado con algodon magico.
tambien habia oido algo de hecharle nural o algo de eso no?
Cita de: chkook cuando me toque cambiar filtro dare un liampiado con algodon magico.
SI , el nural tambien se usa para limpiar el circuito de carburador ... hay que pulverizar poca cantidad y muy poco a poco para que vaya limpiando carburador y agujas ... (ojo si pulverizas mucha cantidad se ahoga la moto , o puede pegar explosiones pequeñas)  :wink:
chk
Cita de: jcap
tambien lo tendre en cuenta,hago tantas preguntas sobre esto porque no se porque tengo el ralenti inestable e incluso se para de vez en cuando :wink:
josua440
recorrido del puño
una cosa, el filtro de aire secundario y el filtro de gasolina donde quedan? creo q se lo que son , pero no estoy seguro.
podria ser que estuviera el carburador sucio? como se limpia?
el tubo lo he mirado y no tiene nada dentro, solo esta un poco podrido.
el puño y el cable estan bien, falta mirarme todo lo demas.
salu2
y VSSSSS
chk
Cita de: pechachk,   como estan tus bujias.......
pecha.
las puse el año pasado,tienen unos 8.000 km son las originales de honda
Cita de: josua440
recorrido del puño
el filtro de gasolina queda enla parte trasera izquierda (en la cacha lateral) justo antes de la bomba de gasolina,,,
el filtro de aire secundadio si mal no recuerdo esta justo al lado del filtro del filtro de aire en el costado derecho hacia dentro es una tapa cuadrangular ...
salu2
y VSSSSS
Cita de: josua440
recorrido del puño
salu2
y VSSSSS
josua440
finalmente era de una de la bujias, que estaba comunicada. problema resuelto.
gracias a todos.
salu2 y vssssss
