No arranca con primera engranada
Iniciado por Carli, Agosto 14, 2011, 09:43:41 PM
Carli
Hola:
No sé si os habrá pasado alguna vez a alguno, pero últimamante si tengo la primera engranada, se me cala, e intento arrancar, pues no hace nada de nada. Sin embargo si la pongo en punto muerto arranca perfectamente.
La batería tiene dos años, pero no me ha dado señales de fatiga en ningún momento.
No es que me preocupe en exceso, pero antes podía arrancar perfectamente con la primera engranada. Si es significativo, deciros que en enero se me calló en parado hacia la derecha y es desde entonces desde que tiene ese sintoma.
Da la sensación que es como cuando tienes la pata de cabra echada que no arranca, pero en este caso es con la pata de cabra plegada.
Saludos y gracias a todos.
Pues revisa el contacto de la pata de cabra y el embrague.  8)
Cita de: hollerosPues revisa el contacto de la pata de cabra y el embrague.  8)
Eso
Abajo te señalo los contactos y el diodo que influyen en el arranque.
mosser
A la mía le pasaba algo parecido pero era el sensor del punto muerto ("lado derecho" del motor). Un saludo.
[URL=[url="http://imageshack.us/photo/my-images/641/img0472ws.jpg/"]http://imageshack.us/photo/my-images/641/img0472ws.jpg/[/url]][/URL]
Cita de: mosserA la mía le pasaba algo parecido pero era el sensor del punto muerto ("lado derecho" del motor). Un saludo.
No, por que en punto muerto arranca y al meter velocidad no. Ahí cuentan embrague y pata cabra.
Jimmyesp
Si tuviese mal el de la pata de cabra se le calaría al meter primera y no podría andar. Al 100% es el sensor del embrague.
El tema es que si la tiene arrancada al meter primera se le para y si la tiene parada no arranca, por lo que mayoritariamente el asunto iria por la pata cabra. O eso me parece.  8)  De todas formas el sensor del embrague es mas facil de comprobar. Hasta se le tiene que oir si abre o no al apretar maneta.
Carli
Hola:
Igual no me he explicado bien. La moto está arrancada, meto primera y no hay ningún problema, pero si por casualidad se me cala, es cuando al darle al arranque nuevamente, evidentemente con la maneta del embrague cogida y la primera velocidad engranada es cuando no arranca. Sin embargo si la pongo en punto muerto arranca perfectamente. Apuntar que la pata de cabra está plegada, que lo que me dispongo es a salir en ese momento.
Tanto mi hijo como yo llevamos escuchando un ruido extraño en la maneta del embrague, desde hace algún tiempo y no le hemos dado mucha impotancia porque no hay ningún síntoma extraño, pero tal vez, como apunta Holleros,  pueda ser que el problema venga del sensor del embrague.
Si esto es así que se puede hacer al respecto?. Si la reparación es sencilla la puedo acometer yo mismo?. O mejor llevarla al mecanico.
Holleros el cuadro con la instalación eléctrica, una pasada.
Saludos.......Carlos
elpilas
A mi tambien me paso lo del sensor del punto muerto.
[URL=[url="http://imageshack.us/photo/my-images/834/sinttulo3by.jpg/"]http://imageshack.us/photo/my-images/834/sinttulo3by.jpg/[/url]][/URL]
Carli
Cita de: elpilasPues entonces la tienes en perfecto estado.
Asi es como tiene que ser
Hola.
Pues entonces cuando estaba mal era antes, porque recuerdo haber arrancado el motor con la primera velocidad engranada en bastantes ocasiones.
En el embrague hay un sensor que te debería dejar arrancar con marcha metida siempre y cuando el embrague esté accionado. Debe ser lo que está fallando, como ya te han indicado anteriormente.
El micro del embrague lo puedes comprobar con un polímetro y revisar el cableado, que se suele romper y quizás estes en ese punto, que unas veces haga contacto y otras no.
