Moto no arranca
Iniciado por angel-parrilla, Agosto 15, 2011, 11:35:51 AM
angel-parrilla
Hola compañeros. Soy nuevo en el foro y nuevo propietario de una VFR del 99. Y con tan mala suerte que no la tengo ni una semana y ya tengo problemas electricos.  La cuestion es que desde que la compre, al arrancarla hacia como un bache de corriente y arrancaba pero con el cuentakilómtros parcial y el reloj inicializado. Esto lo ha hecho 4 ó 5 dias. Y hoy al arrancar, hace el chequeo y cuando le doy al botón, hace un ruido (rurrrrrrrrrrrrr) por la zona donde lleva la bateria, durante unos segundos, se para el ruido y vuelve como a hacer el chequeo, y asi sucesivamente. El caso es que la moto en el garage sin arrancar y yo con un mosqueo.....
Este mensaje lo mandé por privado y ya holleros me ha contestado con lo siguiente:
Hola angel, bienvenido al club.
Aparentemente y de acuerdo a tus explicaciones, tienes un problema eléctrico de carga, lo que se vaya a "0" los indicadores es clásico, pero para aclaralo, deberias proceder por partes.
1º Descartar batería por lo que tienes que probar con otra, puede ser la del coche, para ver si arranca o no. Ese ruido que dices posiblemente es por que entra el bendix para arrancar pero no tiene fuerza y patina. Hay que cargar/cambiar la batería.
2º Como creo que el problemas será de carga, lo siguiente es comprobar el por qué. Hay que medir el regulador y alternador según post abierto en el foro http://www.clubvfrspain.es/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&t=20651
De todas formas, lo mejor es que te presentes en el foro y esta msima pregunta, copiala, la pones en la sección de Mecánica y obtendrás mas respuestas.
un saludo
Por otra parte el amigo JCAP me ha contestado algo similar.
Pues bien, me he bajado al garage, he puesto las pinzas en el coche y....ha arrancado. Diagnostico: BATERIA. He hablado con el propietario anterior y me dice que la compró hace como cosa de un mes ¿Debo pensar entonces que hay algo más roto? Creo que si y la cuestión es si alguien de Madrid tiene el dichoso Tester (no se si se escribe asi) y puede echarme una mano. Puedo ofrecer a cambio, una barbacoa, cervezas, ....
Gracias.
Con la última frase ya la has cagado.  :lol:  :lol:  :lol:  Vete contactando con la cervecera mas próxima.  :roll:
Bueno, al tema. Si la batería es nueva, piensa en el problema del regulador/alternador, aunque también el fallo de estos te puede haber fastidiado la batería.
Por esa zona tienes a unos pocos q a buen seguro te pueden ayudar. no ostante un tester no vale 4 perras y no estara de mas q te hagas con uno. si descartas problema con la bateriaviria pensando en regulador y o stator. con la respuesta de holleros tienes todos los pasos explicados. si vienes a navalmoral no tengo inconveniente en mirarlo aunque si la moto es recien comprada quizas deberas pedir explicaciones al dueño anterior.
Tú nick lo dice todo... tienes algo frito en la parrilla...
Estoy en Murcia si quieres bajar y ponerme una barbacoa y cevezas... por mi, encantado... yo pongo el tester  :roll:
Suerte... que seguro que te lo solucionamos entre todos...
¿Alguien de la zona le echa una mano a este hombre?
Cita de: Sonic¿Alguien de la zona le echa una mano a este hombre?
Es muy mal mes, en otras circunstancias algo se podría hecer con su cerveza porque con la moto  :?
angel-parrilla
Efectivamente es un mes muy malo.
En principio este finde iré con el vendedor a Calleja (tienda de motos) a cambiar la bateria, pues tan solo tiene unos meses. Supongo que me darán una nueva y luego ya empezaremos las pruebas que he leido por aqui.
La semana que viene me voy de vacaciones asi que lo mismo espero a la vuelta para....pedir de nuevo ayuda, je, je, je.
Tendré que hacer una convocatoria "seria" a una reunión mecánica (ya sabéis con barbacoa, cervezas, risas, etc) y espero que si hay algún problema se solucione.
Cita de: angel-parrillaEfectivamente es un mes muy malo.
Hombre.. no supongas nada sobre la devolución de tu batería.. habiendo pasado "meses" pueden argumentar que no la has cuidado bien o que tu moto tiene un fallo que se la ha cargado y ellos, no tienen la culpa de eso... ve con buenos modales...
angel-parrilla
Lo de los buenos modales, siempre, por supuesto.
El que reclamará en todo caso es el vendedor de la moto. Él fue el que la compró y a mi en principio, o me la pone calleja, o la paga él. Por supuesto tambien con buenos modales  :D
En fin, que creo que que si me dan una bateria nueva, la dejaré en el garage hasta mi vuelta (el dia 5 de Septiembre), a no ser que algún alma caritativa quiera en los próximos dias ayudarme con la comprobación del regulador ¿Te parece buena idea?
mi proveedor de baterias,  (que no es calleja)  al que que mayoritariamente por calidad-precio le compramos  de la marca PLATINUM,  hasta 2-3 meses me las cambia en garantia sin ningun tipo de pregunta.
pero claro, nosotros somos taller y hacemos un consumo muy elevado de esas baterias y obviamente antes de mandarles una en garantia, la cargamos y comprobamos a conciencia.
tambien obviamente cuando vendemos una bateria cargada a un cliente,  realizamos la carga en CONDICIONES,
vertemos el acido,
dejamos la bateria 3 HORAS DESTAPADA y se la mueve de vez en cuando para que suelte las burbujas.
cerramos perfectamente los tapones
la ponemos en carga con el cargador inteligente, y se puede tirar de 6 a 10 horas hasta que da el OK
solo cuando se han efectuado todas esas operaciones se le entrega la bateria al cliente,
no seguir paso a paso ese procedimiento de carga,  puede causas daños graves a medio plazo a la bateria.
si el vendedor guardo el ticket de compra y no ha pasado mucho tiempo,  es posible que tambien se la acepten en garantia.
angel-parrilla
Bateria nueva. Comprobación efectuada en Calleja (no me fio demasiado) que el regulador y el alternador está bien.
Espero olvidar este asunto y que todo vaya bien.
Por cierto, os comento lo que vi y me parecio raro pero no quiero darle vueltas. Cuando me quedé sin bateria, al mirarla, vi como que lo de los tapones estaba un poco entreabierto. Lo cerré y cuando el otro dia fui a Calleja, al abrir lo del hueco de la batería, estaba de nuevo entreabierto lo de los tapones a lo que nos dijeron que claro, asi, era normal que estuviera mal la beteria porque eso nunca hay que tocarlo. En fin que compramos una bateria nueva y de momento va todo bien.
Me voy de vacaciones, vuelvo el dia 5 y espero que nos podamos tomar alguna cerveza y hacer alguna salida.
