Me dejo de funcionar el claxon!
Iniciado por rywk, Agosto 25, 2011, 04:53:07 PM
rywk
Primero me gustaria agtadecer a los miembros del foro por vuestros tutos y todo el material que hay en el foro, porque aunqur haya participado muy pco (xq se muy poco) me habeis sido de gran ayuda.
A ver si me podeis echar un cable, esta mañana venia con la novia de una ruta dr unos 200 km y en cruzando un pueblo cdo casi m come un grandisimo h...... me he dado cuenta q el claxon de mi v esta totalmente K.O.
El regulador y la bateria son casi nuevos, tendran mas o menos medio año asi q no tng ni idea d q puede ser, o q simplement el claxon a dicho adios.
revisa el fusible del claxon...........
y tambien los conectores del claxon , no tengas algun cable suelto
tambien podria ser algun mal contacto en la piña....
mas no hay donde mirar.....
rywk
Gracias por la respuesta jcap. Me podrias decir cual es el fu sible correspondiente a la bocina?
rywk
Me he pasado antes por el garage para verificar los fusibles, y todos los que he mirado estaban bien, que son los que hay en esta caja:
Como no se cual es el "E" he mirado todos los fusibles que se que tiene la moto, aunque seguro que tiene alguno mas por ahi, pero no tengo ni idea.
Luego ojeando el cableado de la bocina me he dado cuenta que hay un cable q parece que esta sueelto, pero como no tengo nose como deben ir conectados nose si esta bien o no.
Ésta es la foto del otro lado de la bocina, que parece que está bien conectado.
El cable que aparece en el dibujo no es el color original por lo que el claxon tampoco lo será. Ahí deberian haber dos cables, uno verde y otro verde claro.
Si el claxón ese no lleva las fases separadas, solo habria que conectar el verde claro, puesto que el cuerpo del mismo es el negativo. Yo veo un marrón, aparentemente por empalme.
Debes probar el claxon si lleva o no aislada las fases del cuerpo, (necesita dos cables), o si el cuerpo es la otra fase como te digo.
Pero vamos, que si le metes corriente directamente sabes si funciona o no.  :lol:
apu
en la primera foto de la bobina donde dices que hay un cable suelto tambien parece que tienes un conector tipo vampiro que esta cogiendo tension para algun otro aparato electrico mira a ver si esta haciendo bien contacto todo
aunque no me hagas muxo caso.
rywk
Gracias por las respuestas!
He estado mirando esta mañana otro poco como va el asunto, os cuelgo un par de fotos para explicaros cmo lo tengo conectado.
Uploaded with ImageShack.us
Como decías holleros, tiene 2 cables: uno verde claro y otro oscuro. El claro es el que esta conectado y hecho un empalme (cable marron) hacia la otra bocina, y el verde oscuro es el que os puse ayer q estaba suelto. El conector azul es donde supuestamente esta hecho el empalme (el cable marron sale de ahi, no se aprecia en la foto).
¿Esta bien asi? ¿Como puedo comprobar que le llega corriente a la bocina? Si me lo podeis explicar pa tontos pues mejor....xq estoy un poco verde.
He estado tocando por el empalme a ver si haria mal contacto y de repente sonaba, xo na.
Aqui os pongo una foto donde se ve un poco las 2 bocinas (yo pensaba q todas las v eran asi, con 2 :S )
gracias!!!
apu
Cita de: apuypara que llevas 2 bocinas? 8O
es que una de ellas toca la cucaracha...  :lol:
jeje es broma eh... , pues tambien yo estoy en la duda...  :roll:
para mi que solo lleva una bocina y dos conectores enchufados..
rywk
Cuando la compre ya venia asi! No m digas xq el anterior dueño decidio poner 2...
rywk
Algun alma caritativa podia colgar una foto de su bocina? Para ver como van las conexiones...me interesa saber si el cable verde oscuro va suelt o conectado a algun lado.
Gracias!!
Vamos a ver. La bocina original, una solo, lleva los dos cbles que te indiqué. Uno verde oscuro que es masa y otro verde claro que es la alimentación.
Tu tienes puenteado el verde claro para el 2º claxon y no el verde oscuro, por lo que pienso que el cuerpo de esa 2ª es masa y es lo que te dije comprobaras. Si el cuerpo no es masa, necesitas el verde oscuro en la 2ª conexión.
rywk
Ya despues de tanta ostia con el pito me decidi y me puse esta mañaana a intentar buscar el fallo. Primero comprobe q los pitos funcionaban,conectandolos cn una bateria vieja q tenia x ahi, y si, casi m kedo sordo,xD. Una vez q comprobe q los pitos staban al 100% xD, comprobr si llegaba tension x el cable verde claro o marron, y logocamente no llegaba, asi q me dispuse cmo un campeon a abrir la piña....la cantidad de mierda q habia dentro m cago en diez.....burno, yo tan contento echo un chorrazo de limpia contactos cn la esperanza q d la mierda q habia no hiciera bien contacto y volviera a oir a mis pitos....xo tampoco.
Asi q empece a desmontar los mecanismos de los intermitentes y a limpiar cada plakita,arandela y tornillo cuidadosamente,asta q xfin llego al boton del famoso pito.
Compruebo q llega corriente y si, compruebo q hace bien el contacto y si,asi q ya solo kedaba revisar el cableado q iba del boton al pito.
Empece a palpar dl cable y m di cuenta q en un trozo, el cable estaba muy fino....cojo un cuxillo, abro y efectivamemte....el cable staba roto,exo una mierda...medio aplastao, se conoce q se pillaba cn la horquilla y se fue mellando, bueno q cortr empalme y listo, asi q xfin vuelvo a tener a mis pitos funcionando al 100%.
Muchas gracias por las respuestas!!
B06
si es que no hay nada como tener un buen pito que funcione correctamente!
