Bomba de gasolina
Iniciado por rasu, Agosto 25, 2011, 05:50:25 PM
rasu
Hola a todos, Tengo VFR 750F del 90 que lleva 7 años parada. He ido cambiando todo lo posible pero tengo una duda, si puenteo la bomba de gasolina compruebo que funciona pero al darle al contacto no escucho que actue. No se si el relé no está bien o hay otro problema eléctrico. Podeis ayudarme. Grácias.
Hombre, así, de golpe, sin vaselina ni nada...  :roll:
Explícate un poco mas. Que puenteas, como , donde.....
Si puenteas en el relé de la bomba los cables negro y negro/azul debería andar. Pero vamos, cuenta algo mas.
Si lo has puenteado bien, como dice Holleros, o está kaput la bomba o el fusible ha saltado...
Cita de: SonicSi lo has puenteado bien, como dice Holleros, o está kaput la bomba o el fusible ha saltado...
No, la bomba funcionar funciona, pero no se como, que es lo que hace exactamente, para intentar orientarle.
Si te descargas el manual de servicio veras como se hacen las pruebas de la bomba, lo tienes en la firma de Holleros.
de todas maneras creo que cuando pones el contacto en la rc36 no se oye la bomba actuar no es el mismo sistema que en la de inyeccion,
esta bomba es por pulsos .
de todas maneras lo primero a revisar son fusibles y conectores,
vird
Hola,mira no hace mucho me toco cambiar la mia  :twisted:  y observe como funciona.
Puede ser normal que no lo oigas porque se para cuando tiene presión en el tubo que va hacia los carburadores.
Funcionando la moto al ralentí si pones la mano encima de la bomba notaras que  cada 5-10 segundos da 2 o 3 bombeadas y se para. :)
Cita de: holleros
Es verdad... a veces salto palabras leyendo demasiado resumidamente... y leí que no escuchaba la bomba actuar,... ahora lo he leído detenidamente...
:oops:
rasu
Hola soy nuevo este club y es posible que no me explique bien, mi problema en que mi peliroja no arranca y si os soy sincero no se porqué. He puenteado la bomba en el relé, creo que son los cables negro y negroazul y la bomba actua y luego se para, que por lo que he leido es normal. Yo pensaba que la bomba al poner el clausor actuaba pero creo que tampoco es asi. ¿Podeis sugerirme que pruebe otra cosa? se me acaban los recursos. Gracias.
vird
Conecta el tubo de entrada de bomba  con el de salida y con mas de medio deposito la moto tiene qie arrancar sin bomba,asi descartas fallo de bomba,pero por lo que comentas creo que tienes fallo por otro lado.Revisa los fusibles que a mi cuando enredaba con la bomba se me a fundido uno y tampoco arrancaba .
