Sin chispa en ninguna de las 4 bujias
Iniciado por rasu, Agosto 31, 2011, 09:33:23 PM
rasu
Hola un saludo a todos,pues nada probando y probando por que no arranca  creo que el problema lo tengo en que no llega chispa a ninguna de las 4 bujias y ahora si que lo tengo un poco crudo por no se ni que pruebas puedo hacer. Alguna ocurrencia, os lo agradeceria
Por cierto mi vfr es del 90
no te arranca ni a empujon?  8)
te han robado la bateria?  8)  :lol:
pues poco tienes ya donde mirar,,
desde la bateria sigue la linea.... (bateria, fusibles, reles, conectores, cdi, bobinas,y cableado de bobinas,bujias y pickups encendido + encendido)
PREGUNTAS BASICAS:
p.d: me imagino que ya has revisado el conector de la pata de cabra, y el boton de corte de encendido de la piña)  8)
no tienes instalado ningun cortacorriente no?
tienes la llave en ON?
suponemos que el motor de arranque voltea,  pero la moto no hace ninguna intencion de arrancar, y que ya has quitado una pipa de una bujia y has verificado que no hay chispa.
los puntos a mirar como te dice el canario son
que no se haya soltado el interruptor de la pata-cabra
que no haya habido algun daño en la piña de luces y el interruptor de arranque accione bien
que el interruptor del punto muerto este bueno.  (incluso lo sueltas y le puenteas los 2 hilos)
que verifiques el fusible gordo de 30A
que verifiques y a entrada de bobinas  llega tension,  y que las bobinas tengan una buena masa.
que no hayas tocado algo de carenados hace poco y hayas montado AL REVES el interruptor de caida que va en la araña,  (no serias el primero que la ha cagado con eso)
eso es lo que puedes tu probar.
por tener algo jodido, podria ser el cdi,  pero eso lo tendrias que probar el tuyo en otra moto igual
lo normal seria el interruptor de pata-cabra o el fusible de 30A,  pero con las chispas................
suerte y ya nos dices.  pecha.
