Fallo eléctrico (solucionado bateria)
Iniciado por mcjoney, Septiembre 22, 2011, 10:38:03 PM
Os comento lo que me ha pasado hoy con la "V".
Hoy he cogido la moto, despues de una semana parada, para llevar a mi hermano a recoger su coche a un taller de Coslada.
Meto la llave y la moto arranca a la primera sin ningún problema.
Esperando a mi hermano en el garage y con la moto arrancada, me puse detrás de los tubos de escape, pero a una distancia prudencial, para ponerme los guantes, cazadora y casco y tuve que apagar la moto porque me olia bastante mal. COSA RARA PA MI.
Despues de vestido voy a arrancar la amoto y noto que le cuesta pero arranca a la primera.
Cuando voy circulando noto que la moto a bajas vueltas, sobretodo en primera y segunda, cuando le doy gas, se viene abajo y de repente entra el gas. COSA RARA PA MI.
Voy a Coslada y sin problema, hace calor y la moto se sube hasta 106 grados cuando entro en Coslada, normal en mi V, pero cuando llego al taller y apago la moto a 104º no se queda encendido el ventilador.
Se baja mi hermano y coloco las cosas en el baúl, no me doy cuenta y me dejo la llave del encendido en ON, y cuando voy a arrancarla dice que NO.
Compruebo botón rojo de encendido, en su posición correcta. Le doy a arrancar y dice que NO.
Compruebo que las luces van bien y el marcador tambien, lo único que la hora se me ha desajustado.
Aprovecho a decirle al dueño del taller que me deje unas pinzas para arrancar, (GRACIAS CHARLY-VFR) Y me arranca sin problema.
Llego a Móstoles y la meto en el garage y la apago. Todo esto con temperatura de la moto 98º. Dejo pasar 5 minutos y la moto arranca perfectamente. 8O
He quitado la Bateria(CONSEJO DE VALENVFR) Y la he puesto en el cargador de baterias del lidl y me da que la bateria esta llena porque en unos segundos del test ha pasado a FULL.
Despues del tocho, perdón  :oops: , pienso que tengo algún problema electrico SI O SI. Que me decis?
Gracias por la ayuda :roll:
domi
Suena a bornes flojos, lo sabras cuando la vuelvas a colocar
aio
Von_R
La leche, los temas eléctricos son cosas de brujas. Por lo que cuentas no tiene tan mala pinta, seguro que es lo que dice dominup.
Animo y suerte.
trastea
pues yo creo que tu bateria morirá demasiado pronto
Cita de: vectragtpues yo creo que tu bateria morirá demasiado pronto
+1
Es lo que me hizo a mí antes de decidir que se quedaba a vivir en San Sebastián. Cámbiala ya, que te va a joder en el momento más inoportuno y te soplarán 180€, como a mí...
Cuando pones la batería en carga y el cargador se pone en full a los pocos segundos y la batería está descargada es porque está esta jodida así que compra una batería nueva.
En Calleja, Moto Recambios Europa, Motos Carmona .... tienen la solución a tus problemas  :wink:
Entiendo que desde que compraste la moto no le has cambiado la batería no?.......pues me da a mi, como te han dicho que ha llegado a su límite¡¡¡¡
:wink:  :wink:
¿Cuántos km tiene la moto? ¿Cuántos km tiene la batería? ¿Has hecho alguna cosa últimamente a la moto relacionada con el sistema eléctrico?
Difícilmente se soltarán solitos los bornes.
Como dice Champa, muy raro que estando descargada, le dé el cargador por buena/llena...
Si tiene sus km, es posible que simplemente haya pasado al otro barrio. Los km y/o vida que le has dado lo dirán. Ante la duda y si estos factores apuntan hacia el fin de su vida útil, mejor te compras otra nueva antes de que el regulador y el estátor sufran demasiado...
Cita de: Sonicmejor te compras otra nueva antes de que el regulador y el estátor sufran demasiado...
+573
¿Moto o batería?
Cita de: Lopez
¿Moto o batería?
Vida...  :roll:  8)  :roll:  8)
Bueno cambiada la bateria a una de Gel( GRACIAS VALENVFR), pues el problema solucionado.  :wink:
joseglock
Me alegro de que solo fuera eso Mac, ya tendremos otra ocasión para conocernos,y apurar esas birras. No habia tenido ocasión antes, pero aprobecho para dar las gracias tambien a Charly VFR, el tio se marco una recogida y entrega de regreso en el hotel en toda regla, lastima que aquel ultimo garito ya hubiera cerrado  :wink: , otra vez será.
Cita de: joseglockMe alegro de que solo fuera eso Mac, ya tendremos otra ocasión para conocernos,y apurar esas birras. No habia tenido ocasión antes, pero aprobecho para dar las gracias tambien a Charly VFR, el tio se marco una recogida y entrega de regreso en el hotel en toda regla, lastima que aquel ultimo garito ya hubiera cerrado  :wink: , otra vez será.
Hize todo lo posible para poder ir a buscarte, en cuanto deje a mi hermano en Coslada me iba a ir para Pinto porque yo me ofreci y me sentia con la obligacion de ir, pero no pudo ser. La proxima ya tenemos un par de rondas pagadas. un saludo  :wink:
Charly-vfr un fenomeno  :lol:
IKKE
Con respecto al cargador de baterías del lidl, la opción de cargar batería de moto nunca me ha funcionado con la moto y eso que sin duda estaban descargadas, sí con las baterías de coche. Lo digo por si alguien más lo prueba y le ocurre lo mismo, es decir que en menos de un minuto te indica que está cargada y no es así, pues que le suene el tema.
Uves (FR's claro)
Cita de: IKKECon respecto al cargador de baterías del lidl, la opción de cargar batería de moto nunca me ha funcionado con la moto y eso que sin duda estaban descargadas, sí con las baterías de coche. Lo digo por si alguien más lo prueba y le ocurre lo mismo, es decir que en menos de un minuto te indica que está cargada y no es así, pues que le suene el tema.
Uves (FR's claro)
Y como no lo descambiaste?  8O
Bellota
Uves (FR's claro)
A mí si, y sin problemas... la cargo cada vez que voy a salir de viaje, y se tira bastante tiempo cargando, y sobre todo se nota al arrancar y al circular.
Salu2 :adios1:
VFR 800i 99 Roja
Cita de: mcjoneyBueno cambiada la bateria a una de Gel( GRACIAS VALENVFR), pues el problema solucionado.  :wink:
Macpollo... Controla esa batería... la batería puede morirse simplemente por concluir su vida útil (x cargas y descargas)... o bien también por fallo en el sistema de recarga...
Dudo mucho que sea, pero igual interesa asegurarse de que dicho sistema esté sano...
¿Tienes voltímetro instalado?
