De donde es esta goma
Iniciado por trastea, Septiembre 23, 2011, 12:27:05 AM
trastea
He quitado el rediador para hacerle un mantenimiento de válvulas a mi moto, estando en la faena del desmontaje se me cayo esta goma que creo que es un deflector de aire para el radiador, no me fije donde estaba exactamente y ahora por más vueltas que le dio por el lugar de caida no acierto con su posición, creo que coje al manguito de refrigeranción de aceite, al lateral del radiador y al tubito del vaso expansor que sube hasta el tapón del radiador, voy a tratar de poner unas fotos y asi estará mas claro.
La Pieza:
El Lugar:
Von_R
Creo que va agarrada al chasis o al carenado y tapa uno de los cilindros o el bote del refrigerante. Tengo dudas.
Esa goma creo que va justo en el lado donde pones la foto pero en la parte baja del radiador, cojida al radiador por el lado derecho segun se mira la foto y al chasis por el lado izquierdo a una pestaña de plastico que encaja en el agujero de la izquierda.
trastea
Voy a probar como comentáis  pero me parece una cogida muy extraña la de la goma al radiador para luego continuar hasta el chasis, tendría que retorcerse ¿no?.
Una foto sería de ayuda.
Gracias y saludos.
elpilas
Buenas noches compañero esa goma va situada entre los carburadores y los cilindros delanteros separandolos o por lo menos la mia lleva una parecida.
Espero te sirva de ayuda.
Un saludo y nos vemos en la carretera.
[URL=[url="http://imageshack.us/photo/my-images/834/sinttulo3by.jpg/"]http://imageshack.us/photo/my-images/834/sinttulo3by.jpg/[/url]][/URL]
trastea
Cita de: elpilasBuenas noches compañero esa goma va situada entre los carburadores y los cilindros delanteros separandolos o por lo menos la mia lleva una parecida.
Me parece que no, donde mejor me ha encajado es al chasis y al radiador, aunque no ha quedado perfecta pero eso puede ser por el tiempo que tiene.
En cualquier caso gracias y saludos.
MKVFR
Hola! Como dices esa pieza va al chasis y a una pestaña de la parte baja del radiador por la parte derecha de la moto. creo que entre la cubeta de expansion y el radiador.
Von_R
Comprobado, este finde he estado mirando el radiador y va encima de la cubeta blanca a modo de manta y agarrada con la "c" esa que tiene la goma, la "c" pequeña creo que es para el paso de cables, en eso no me fijé, estaba a otras cosas.
trastea
Solo escribo para darte las gracias aunque después de muchas vueltas esa es la única postura posible que había.
