Walkie talkie moto a a moto
Iniciado por Lopez, Septiembre 29, 2011, 12:59:45 PM
Estoy buscando un sistema para comunicarme con cuchi-cuchi porque veo que los intercomunicadores por Bluetooth tienen un alcance muy limitado, que apenas llega (en los mejores), a 100 metros y que, precisamente cuando más falta te hace comunicarte, se quedan sin "cobertura".
Por eso estaba pensando en un utilizar walkie-talkies con un kit para el casco, que tienen mayor alcance (1 km los peores). Algo como esto:
http://www.amherst.co.uk/walkietalkie/walkie-talkie-radio-for-motorcycle-use.htm
http://www.radios-uk.com/cycle.htm
¿Alguien ha probado algo parecido?
Si buscas algo de eso, procura que sean con "vox", no con botón para hablar.
Aunque también manda webos, que cuchi cuchi te deje atrás con el motorino que lleva no dice mucho a tu favor.  :lol:
Yo con los bt2 me apaño muy bien con Peleja, y tienen la opcion de añadirles el walkie para distancias kilometricas.
karlangas
Échale un vistazo a los Midlan 445BT (Walkie talkie de uso libre, sin necesidad de licencia). Van conectados por bluetooth al intercomunicador y debería funcionar muy bien. Es más caro, pero siempre es mejor que llevar conectados cables al casco, por experiencia lo digo. Tendrías que comprobar si es compatible con tus intercomunicadores.
Intercomunicadores motoOndamania
IMU
Cita de: hollerosSi buscas algo de eso, procura que sean con "vox", no con botón para hablar.
Es que voy mirándole el culo  :lol:
Cita de: KarlangasvfrÉchale un vistazo a los Midlan 445BT (Walkie talkie de uso libre, sin necesidad de licencia). Van conectados por bluetooth al intercomunicador y debería funcionar muy bien. Es más caro, pero siempre es mejor que llevar conectados cables al casco, por experiencia lo digo. Tendrías que comprobar si es compatible con tus intercomunicadores.
Mmmm.. No creo que valgan mis intercomunicadores, porque son de los primerísimos Midland que hubo (qué pasta me costaron entonces)... Cuando me llaman, tengo que dar una voz para descolgary no admiten marcación por voz, no sé cómo lo harían cuando quisiera hablar...
VILASERGI
Yo llevo midland bt2, emisora, antena para amplificar, ptt en el manillar y bluetoth para que me lo comunique al bt2. Midland es mi patrocinador y tal y lo tengo fácil.
Mirate los midland NeXT. Son los bt2 mejorados y llevan una antenita que pueden llegar hasta 1,2km de distancia. Estos son reales, en la caja pone 2km.
En el aniversario si quieres me llevo el catalogo y te los enseño. Aparte te explico el lío de llevar walkie.
Otra cosa es que con un bt2 normal no deberias tener problemas, solo pedirle a cuchicuchi que haga el favor de no dejarte tan atras!
joer pero mira que sois raros
... toda la vida buscando una excusa para no tener que escucharlas y vosotros poniendoles aparatos para que te den la murga......
Cita de: biker57joer pero mira que sois raros
+1 :D  :D  :D  :D
Cita de: VILASERGIYo llevo midland bt2, emisora, antena para amplificar, ptt en el manillar y bluetoth para que me lo comunique al bt2. Midland es mi patrocinador y tal y lo tengo fácil.
:ok2:
VILASERGI
Cita de: VILASERGILo pongo en la maleta!!
8O Pero el walkie no es para la oreja????
Cita de: wookie
Dan buen resultado y son económicos, pero tienen un alcance limitado  :roll:
VILASERGI
Cita de: Nebari
El catalogo de midland!!! El walkie no lo llevo que con la jefa que ya me ha metido el secador no cabe na!!!
Bellota
Cita de: Nebari
Cita de: wookie
Todo tiene solución...  :D
Salu2 :adios1:
VFR 800i 99 Roja
mediokilo
Pues te cuento mi experiencia. Yo uso el midland bt2 de moto a moto y la verdad es que me sorprendió muy gratamente la distancia a la que podía hablar, pero aún así busqué unos walkies midland también el 446 bluetooth. Los probamos en un viaje Málaga-Cádiz un amigo y yo y.......
sorpresa, a partir de 80 no se oía absolutamente nada. La conexión era mi bt2 al walkie por bluetooth, luego de walkie a walkie via radio y de nuevo por bluetooth al bt2 del amigo. La comunicación se abría con Vox para no usar el ptt en el manillar
Lo más gracioso es que los walkies me los regaló un amigo de otro foro en el que también posteo porque no le funcionanaban a 80..... :oops:
Voy Flipando Ronin
joseglock
Sin duda lo que buscas son los Scala Rider G4 los cuales por sistema bloutut o como se diga.. funcionan hasta en 1,5 kms. y esta comprobado.. que te cogen muy bien y velocidades altas de hasta 160 kms... x lo menos en mi caso...
