Intensidad de la luz
Iniciado por Ciervo, Septiembre 30, 2011, 11:48:42 PM
Ciervo
Hola, buenas a todos. Tengo un problemillacon una VFR del 91, bueno... todabia no ha pasado nada, pero pregunto por si las moscas. Esta la moto arrancada, con las luces puestas y alumbran normal, pues el tema es el siguiente, acelero y en vez de alumbrar mas como pasaba antes pues pasa lo contrario, que baja la intensidad de la luz, y cuando suelto el acelerador vuelve a dar mas luz. El caso es que llevo 4 meses asi, y eso que uso la moto todos los dias para ir al curro, y todabia no me ha dado ningun problema de que me deje de arrancar o me deje tirado ni nada.
    Jeje, a ver si a alguien se le ocurre que puede ser. Gracias de antemano.
Murdock
Creo que eso pasa cuando la batería está más acabada que Las Grecas...
Cita de: javimitch2002Creo que eso pasa cuando la batería está más acabada que Las Grecas...
Mira  aver.. si te carga el regulador...
eldimoni
a mi me pasa algo parecido... cuando voy en marcha de repente da como un golpe de luz mayor, ó al coger una curva y luego la una luz muy pobre, cambie las bombillas para que diesen mas luz pero como si nada :evil:
