tira fusible bocina, luz freno intermitentes. SOS.
Iniciado por k325, Octubre 02, 2011, 10:19:06 PM
k325
Hola!
el otro dia se me cayo la moto al suelo (bendito tope, pero raja en el carenado  :( )
despues del cabreo, al dia siguiente cuando vuelvo de currar dejan de lucir intermitentes y luz de freno (mas tarde veria ke la bocina tampoco funcionaba)
- Se habra fundido el fusible, pense yo, pero tras 2 intentos, comenzamos a destripar al moto.
como se cayo del lado drcho, fuera esa parte y el frontal, fuera colin, fuera faros, fuera intermitentes, fuera bocina...
no se ve ningun cable afectado.
finalmente, soltamos el conetor de la piña de mandos y el sensor de freno delantero, y al reponerlo, se soluciona el problema.
lo ke me moskea , es ke no "hicimos nada", y se ha solucionado, por lo ke me parece ke podria caer otra vez.
¿alguien tiene alguna idea, le ha pasado algo parecido etc?
no me extraña ke te cobren una pasta en el taller por cualquier tonteria, con lo ke cuesta desmontar la moto, los Japos se complican demasiado
te ha rozado el cable del freno delantero con la masa despues de la caida casi seguro. (el que va en la misma maneta)
k325
yo pensaba que era un contacto que lo cierras con masa y luce el freno, por eso no ataque ahi directamente, por si hacia masa, el mayor problema seria que se quedara la luz de freno encendida
revisare de nuevo por si acaso
salduos!!
mira lo que dice vectra bien, porque a mi me paso EXACTAMENTE lo mismo y era el cable del contacto de la luz de freno
Cita de: k325yo pensaba que era un contacto que lo cierras con masa y luce el freno, por eso no ataque ahi directamente, por si hacia masa, el mayor problema seria que se quedara la luz de freno encendida
salduos!!
No, recibe positivo directo a través del fusible "C" y si te tocó al chasis, te funde directo el fusible que efectivamente protege intermitentes, luces de freno y claxon.
k325
Gracias por las respuestas, parece que ya esta Ok.
Saludos!!
jaem
Cita de: vectragtte ha rozado el cable del freno delantero con la masa despues de la caida casi seguro. (el que va en la misma maneta)
Justo me ocurrió el tema del fusible. Mira el terminal doble en el pequeño pulsador de la maneta de freno, el que activa la luz de freno, si perdió el aislamiento por el roce de la caída, aíslalo bien de nuevo, o te volverá a ocurrir.
"No hay lugar en el mundo
donde mi imaginación
no me pueda llevar"
