Chirrido extraño parte delantera
Iniciado por Von_R, Octubre 09, 2011, 04:29:47 PM
Von_R
HOla a todos,
Ultimamente me pasan cosas muy curiosas en moto. Circulando por ciudad, de repente, la moto comienza a hacer un ruido y un chirrido infernal. ¡Hostia!!! Que he gripado la moto!!!! Apago el motor, me hago a un lado y veo que la moto empieza a escupir un liquido sucio por uno de los tubos.. La arranco de nuevo, el ruido a desaparecidp pero sigue escupiendo agua. Después he averiguado que el agua salia del tubito que va directamente a la cubeta del refrigerante. Nivel de aceite está correcto y el aceite limpio. Con un destornillador he acercado la oreja y los cilindros suenan a musica. Me da la impresion que suena como si el electro a la hora de saltar chirriara pero he vuelto a calentar la moto hasta que ha saltado el electro y no ha ocurrido nada.
No sé que pensar.
Gracias.
pukkita
Von_R
Pues ya he averiguado de donde procede el ruido. Efectivamente es del rodamiento. Es uno de los rodamientos de la rueda que se ha partido, si bien no en su totalidad si debe tener alguna bola partida que es la que chirria como un demonio. He localizado en ebay unos que los vende por unos 12 pavos, pero tarda unos dias y no sé si incluye los retenes
http://www.ebay.es/itm/Honda-VFR750-1986-to-1997-Front-Wheel-Bearings-Kit-/390238345999?pt=UK_Motorcycle_Parts&hash=item5adc049b0f#ht_1251wt_1185
De todas formas si sabeis de algun sitio en la capital donde encontrarlos de inmediato agradecería que me lo dijerais para poder hacer el cambio en el fin de semana.
Gracias y un saludo.
Cita de: Von_RPues ya he averiguado de donde procede el ruido. Efectivamente es del rodamiento. Es uno de los rodamientos de la rueda que se ha partido, si bien no en su totalidad si debe tener alguna bola partida que es la que chirria como un demonio. He localizado en ebay unos que los vende por unos 12 pavos, pero tarda unos dias y no sé si incluye los retenes
en cualquier tienda de motorepuestos los consigues, pero claro, no al precio de esa web , normalmente tardan en llegar de Uk 4 dias.
jaem
Cita de: Von_R
Apago el motor, me hago a un lado y veo que la moto empieza a [size=12]escupir un liquido sucio por uno de los tubos[/size].. La arranco de nuevo, el ruido a desaparecidp pero sigue escupiendo agua.
Gracias.
Dices que es el rodamiento de la rueda delantera?
"No hay lugar en el mundo
donde mi imaginación
no me pueda llevar"
jaem
Cita de: FERNVFRno jaem, el de la bomba de agua.
Vale payo  :oops:  :oops:
no me pueda llevar"
a ver....... yo me he perdido  :roll:  :roll:  por una parte ha salido que lo que esa mal son los rodamientos de las ruedas y por otra la bomba del agua?
es asi?  8)  :roll:
o tienes dos problemas o nos estas liando....  :lol:
Von_R
JUAS, JUAS,
A ver, digo que era de los rodamientos pero no de la bomba. Resulta que el chirrido coincidió con un calentón por circular por ciudad y comenzó a tirar agua. Cosas de la vida, cuando empezó a romperse el rodamiento volvería a colocarse de alguna manera que lo ha hecho aguantar hasta el jueves por la noche que es cuando petó completamente. Ya tengo los recambios que me han costado un ojo de la cara para no ser originales.
En un rato me pongo con ellos
Saldos.
Von_R
Gracias holleros, lo estoy siguiendo al pie de la letra. El problema es que el rodamiento que estaba roto salió el cojinete interior por un lado y el exterior se ha quedado atorado en la cajera y no hay dios que lo saque. Llevo 2 dias liado con esa castaña y no lo puedo sacar. He probado ha acer palanca, golpear con destornillador e incluso taladrarlo pero las brocas no le hacen ni cosquillas, estoy desesperado...
Cita de: Von_RGracias holleros, lo estoy siguiendo al pie de la letra. El problema es que el rodamiento que estaba roto salió el cojinete interior por un lado y el exterior se ha quedado atorado en la cajera y no hay dios que lo saque. Llevo 2 dias liado con esa castaña y no lo puedo sacar. He probado ha acer palanca, golpear con destornillador e incluso taladrarlo pero las brocas no le hacen ni cosquillas, estoy desesperado...
solo lo podras sacar en una prensa (donde la tengan te cobraran muy poco por hacertelo)  :wink:
Von_R
no veo como podrian sacarlo con una prensa, porque no hay por donde empujarlo o agarrarlo. Estoy jodido vamos. Mañana lo que hago es hacerme con un disco tipo dremel e intentar cortar el rodamiento.
Esto es una foto del rodamiento en cuestion, como estaba jodido, el anillo interior salió pero el exterior se quedó atorado. Estoy pensando que incluso hubieran utilizado algun tipo de pasta o soldadura en frio para agarrotarlo de semejante manera. He probado con desengrasante y liquido de frenos... NADA
quick-flick
desde el otro lado alternando sitios opuestos en la pista interior del rodamiento no? asi lo he visto siempre en los manuales
Von_R
Claro, ese es el procedimiento cuando tienes el rodamiento entero, puedes ir golpeando desde el otro lado alternativamente y desde la parte más o menos central. Pero al estar completamente roto al quitar el reten, la parte central sali o sola y solo quedó el anillo exterior. Una faena.
Dejate de dremel taladros y cosas de esas al final fastidiarás la llanta, le tendrán que soldar una tuerda o algo mara poder sacarlo. LLeva la llanta a una casa de mecanizados, no te van a cobrar mucho y ló más seguro es que te ahorres dinero porque si sigues romperás la llanta.
Von_R
Pues como me temía han utilizado algún tipo de soldadura en frio. EL rodeamiento en su parte externa es completamente solidario a la llanta. En algún momento, algun iluminado peensón que si se soldaba el rodamiento eso duraría pa toda la vida. Mecagüen tó de verdad, que puta mala suerte.
pukkita
Pero a quien se le va a ocurrir eso... pensemos en algo mas probable, el rodamiento la estar jodido es probable que haya cogido unos calentones de impresión y puede que con la grasa se haya quedado "pegado" completamente a la cajera.
De perdidos al río, yo probaría a calentar el buje de la llanta, y con una extension, un botador o algo, golpearlo por el lado contrario.
No sé a que te refieres con que no se puede, claro que se puede, de hecho los rodamientos ni para sacarlos ni para meterlos se deben golpear en el aro central... y ese cambio lo he hecho yo, para sacarlos (costó la misma vida) usé una extensión de la llave de carraca, que al ser redonda disminuye el riesgo de picar la cajera por dentro.
Calienta y golpea con dos cojones, verás como sale, el rodamiento es acero y la cajera aluminio, eso tiene que salir si o si. Si aun asi no lo consigues, vete a un taller con prensa o que trabaje rodamientos, que tendrán extractores y te lo sacan en un pispas.
Von_R
En serio pukita, si pudieras verlo te convencerias. He probado a calentarlo con soplete y mucha prudencia, desengrasante industrial y liquido de freno para que se despegara y no lo he conseguido. A golpes y con mucha insistencia he consegui saltar algun trozo del rodamiento y ni por esas sale.
Cuando digo que no se puede hacer desde el lado contrario es porque algo raro hay. Normalmente los rodamientos o la cajera permite ver un pequeño trozo del mismo para que se pueda golpear desde el lado contrario. En mi caso no  lo puedo hacer porque ese pequño alabeo que sirve de base de apoyo no existe. EL otro rodamiento salión sin apenas esfuerzo.
Y no es por llevarte la contraria pero creo que se debe a una chapuza cojonuda. En motos tan viejas nunca se sabe por que manos han pasado.
Cita de: pukkitavete a un taller con prensa o que trabaje rodamientos, que tendrán extractores y te lo sacan en un pispas.
Pues eso.
